Schoepenrad AEG Favorit 64810 - waar?
Mijn AEG Favorit 64810 (PNC 911786017) gaf een AL6 foutcode en pompt geen afvoerwater meer weg.
Ik heb het forum hier doorzocht en de volgende stappen gezet.
Ik heb de slangen en afvoer gecontroleerd, de filters schoongemaakt, flink wat met soda gespoeld (en handmatig eruit gepompd) - maar niets helpt. Mijn volgende stap is kijken of het schoepenrad van de afvoerpomp vastzit.
Nu kom ik alleen niet verder, want hoe doe ik dat precies? De afvoer lijkt niet vanuit de kuip te benaderen (ik las hier een aantal berichten waarbij dat met een ander type wel het geval zou zijn).
Ik hoop dat iemand me kan vertellen hoe ik precies toegang krijg tot die pomp om te kijken of er bijv. stukje glas in zitten, waardoor hij niet meer draait.
Alvast hartelijk bedankt!
Jeroen
Een zijpaneel verwijderen, dan kunt u er bij, de pomp zit nl. onder de kuip.
