Schneider schemerschakelaar
Kan iemand mij uitleggen waar ik de 4 draden moet bevestigen. Ik heb nu het volgende gedaan:
L = bruin
Pijl naar beneden = zwart
N = grijs
En links beneden de geel/groene draad
Maar als het schemer wordt en de schneider schakelaar aan springt dan slaan de stoppen door. Doe ik iets fout ? Graag advies
Wellicht is er aan de andere zijde een mixup in de (kleuren van) de aders opgetreden.
Meestal/normaal is blauw de nuldraad.
Waar komt deze 4 aderige kabel vandaan?
Meestal heb je een voedende kant, blauw, bruin en groen geel en dan een 'vragende' kant (de lamp) zwart, blauw en groen/geel.
Toch even (na)meten hoe het precies zit.
Normaal hoort N blauw te zijn, maar blijkbaar is er een kabel met de verkeerde draadkleuren gebruikt.
Als de grijze ader in plaats van de blauwe ader als nul is gebruikt, heb je het goed aangesloten. Maar blijkbaar is het niet aangesloten zoals je verwacht. Ik zou eerst eens de andere kant van de kabel bekijken hoe het daar is aangesloten.
Ik zie dat er een lasdopje op blauw zit en daarna draad grijs is doorgetrokken. Kan dit de oorzaak zijn? Of kan het zijn dat ergens een lamp in de koof kortsluiting maakt? Is de aansluiting van bruin en zwart wel goed?
overdag bij test had ik oog dicht gedaan en toen deed alles het. En moment dat het oog openstaan en het buiten donker wordt en het ook automatisch zijn werk doet en het licht aan zou springen dan slaan de stoppen door. Heb ik dan de draden omgewisseld ????
Dus blauw gaat via het lasdopje over in grijs?
Dan ligt het inderdaad wellicht aan de aangesloten lamp.
Even goed nakijken dan. Komen bij de lamp wel zwart, blauw en groen geel uit? Zit het daar goed aangesloten?
Foto daarvan?
Xtomsom
