Goedemiddag,
Ik heb een Schneider LED dimmer geïnstalleerd. De dimmer is 230V - 50/60Hz, en 4-400VA).
De dimmer is geschikt voor LED, en hotelschakeling (heb een dimmerknop en een "gewone" aan/uit knop).
Zie hier een foto van de dimmer:
Ik wil een lamp met 16 lichtpunten dimmen.
Ik heb de dimmer op stand LED gezet.
Eerst zaten er 16 halogeen peertjes in de lamp. Toen ik de dimmer aan deed, ging de lamp aan, en kon hij worden gedimd.
Hij ging alleen na 1 minuut helemaal uit, en de dimmer knop leek een beetje te zoemen.
Toen heb ik 16 EcoBright dimbare LED lampjes gehaald van 1W (80/100 Lumen):
Hierbij gebeurde hetzelfde: zet de dimmer aan, lamp gaat na 30 seconde opeens uit.
Heb de lamp op stand Min. gezet (volgens de handleiding daarna 5 seconde drukken op kleine zwarte knopje rechtsboven): nu dimt hij helemaal niet, en valt hij ook na 30 seconde uit.
Toen geprobeerd op stand Max. (ook weer na 5 seconde op kleine zwarte knopje rechtsboven gedrukt): toen begon hij te knipperen en ging hij ook uit.
Ik begrijp niet wat er nou mis gaat en hoe ik het kan oplossen, heel frustrerend.
Kan iemand mij helpen? Alvast heel erg bedankt.
