Schneider LED dimmer: lampen vallen uit, knipperen, of dimmen niet
Goedemiddag,
Ik heb een Schneider LED dimmer geïnstalleerd. De dimmer is 230V - 50/60Hz, en 4-400VA).
De dimmer is geschikt voor LED, en hotelschakeling (heb een dimmerknop en een "gewone" aan/uit knop).
Zie hier een foto van de dimmer:
Ik wil een lamp met 16 lichtpunten dimmen.
Ik heb de dimmer op stand LED gezet.
Eerst zaten er 16 halogeen peertjes in de lamp. Toen ik de dimmer aan deed, ging de lamp aan, en kon hij worden gedimd.
Hij ging alleen na 1 minuut helemaal uit, en de dimmer knop leek een beetje te zoemen.
Toen heb ik 16 EcoBright dimbare LED lampjes gehaald van 1W (80/100 Lumen):
Hierbij gebeurde hetzelfde: zet de dimmer aan, lamp gaat na 30 seconde opeens uit.
Heb de lamp op stand Min. gezet (volgens de handleiding daarna 5 seconde drukken op kleine zwarte knopje rechtsboven): nu dimt hij helemaal niet, en valt hij ook na 30 seconde uit.
Toen geprobeerd op stand Max. (ook weer na 5 seconde op kleine zwarte knopje rechtsboven gedrukt): toen begon hij te knipperen en ging hij ook uit.
Ik begrijp niet wat er nou mis gaat en hoe ik het kan oplossen, heel frustrerend.
Kan iemand mij helpen? Alvast heel erg bedankt.
Hoe bedoel je dat je de dimmer in de stand LED hebt gezet? Heb je hem omgeschakeld naar "RL (LED)"? Daarmee haal je hem dus van de standaard instelling "RC (LED)" af en dat is bij de meeste lichtbronnen geen goed idee.
Ik zou dus beginnen met het draaiknopje naar "RESET" te draaien en het knopje 5 seconden in te drukken.
Min/max instellingen hoef je alleen te wijzigen als dit met de standaard instellingen niet goed gaat (bijvoorbeeld: een groot deel van het draaibereik heeft geen zichtbaar effect, of: de lichtbronnen schakelen helemaal uit als je lager probeert te dimmen). Mocht je dit willen instellen dan moet je natuurlijk wel de gehele procedure volgen:
- 1. Zet het draaiknopje op MIN of MAX afhankelijk van welke instelling je wilt wijzigen
- 2. Houdt het zwarte knopje 5s ingedrukt totdat de lamp even knippert
- 3. Draai aan de dimknop totdat het licht is ingesteld op wat je als minimale / maximale helderheid wilt hebben
- 4. Druk kort op het zwarte knopje.
Als je deze procedure uitvoert moet je natuurlijk niet na stap 2 stoppen.
Heb je de dimmer ook wel spanningsloos gehad toen je de lichtbronnen wisselde (dus de groep uit)? Dit soort dimmers herkent bij inschakelen automatisch de aangesloten belasting, die zomaar wijzigen heeft niet altijd geweldige gevolgen.
Heel erg bedankt voor je snelle en duidelijke reactie!!!
Nog een paar dingen die ik nog niet helemaal begrijp:
1.Het klopt dat ik niet de dimmer spanningsloos heb gehad toen ik de lichtbronnen wisselde. Is het een goed idee om dit eerst te doen, voordat ik de dimmer ga resetten?
2. Als ik het draaiknopje naar RESET draai, doe ik dit terwijl de dimmer aan staat? Of als hij uit staat? Misschien een domme vraag maar dit wordt niet uitgelegd in de handleiding.
3. Als ik met stap 1 t/m 4 aan de slag zou gaan: klopt het dat je van de minimale naar de maximale helderheid draait, en als je bij max. helderheid bent op het zwarte knopje drukt?
Wat gek van die lamp omschrijving, op het doosje zelf staat namelijk dat ze dimbaar zijn:
(er zit geen handleiding in, maar ga het ff checken op de site waar ik ze besteld heb)
1. De dimmer alsnog even spanningsloos maken kan uiteraard geen kwaad. Ik vermoed dat "RESET" hetzelfde effect heeft. Maar voor de zekerheid eerst even de groep uit en weer aan schakelen, en daarna "RESET" uitvoeren kan natuurlijk nooit kwaad.
2. Dat knopje verdraaien kan terwijl de dimmer onder spanning staat. De handleiding lijkt er wel vanuit te gaan dat het licht is uitgeschakeld (het gevolg is namelijk: "de lamp gaat heel even aan"). Dus dat zou ik doen: de groep aan, het licht uit.
3. Je draait aan de knop totdat je de maximaal zichtbare en minimaal zichtbare stand hebt bereikt, afhankelijk van of je de procedure voor de maximale of de minimale stand aan het uitvoeren bent. Mijn ervaring is dat je de maximale instelling niet hoeft te wijzigen. De minimale soms wel, als naar "1%" dimmen er voor zorgt dat het licht uitschakelt. Ik zou het sowieso eerst even uitproberen wat het direct na de reset doet.
Raar van het verschil tussen de verpakking en de website van de fabrikant. Hier vond ik de tekst van mijn screenshot: https://www.ecobright.nl/led-filament-e14-kaarslamp-flame-1w-b35.html
Verder komt alles op die pagina overeen met jouw verpakking tot aan het artikel nr. (17-100002) aan toe.
Je bent een redder in nood!!
HEEL veel dank voor je heldere en uitgebreide antwoorden, waardeer het echt enorm.
Ik ga contact opnemen met EcoBright en vragen hoe het zit met die lampjes, anders even andere halen.
Met jouw uitleg moet het lukken, maar zal het nog even laten weten als het geslaagd is.
