Schneider / Emat groepenkast uitbreiden
Goedemiddag.
Ik wil een extra groep toevoegen alleen twijfel ik hoe. Op de rails schuiven gaat prima maar hoe sluit ik deze aan als ik de hoofdschakelaar uitzet. Ik heb 6mm installatiedraad maar ik vraag mij af hoe de bestaande drie groepen gevoed worden vanui de hoofdaanvoer. Het lijkt er op dat er onder de bestaande drie groepen een plaatje zit dat ik wellucht moet vervangen door een plaatje voor 4 groepen?
Dat zijn kamrails (een aparte voor de fase en voor de nul). Die kun je inderdaad vervangen door langere.
Bedankt.
1. Kun je die eenvoudig zelf vervangen
2. Klik je die er af?
3. Zit op die kamrails dan de hoofdaansluiting van de hoofdschakelaar van de bestaande drie groepen?
4. Heb ik er dan twee van vier nodig die ik er onder kan klikken?
1. Net zo eenvoudig als de rest van de werkzaamheden in een groepenkast...
2. Nee die zitten vastgeschroefd in de schroefcontacten aan de onderkant van de automaten.
3. In de contacten van één van de automaten zit behalve de kamrail ook de bedrading vanaf de aardlekschakelaar aangesloten.
4. Je hebt er 2 van 4 nodig inderdaad maar je kunt het niet klikken.
5. Lijkt het je wel verstandig om deze klus zelf uit te voeren? Werken aan de groepenkast is uiteraard niet zonder risico.
Die heb ik al gekocht, exact dezelfde automaat. Er al in geklikt maar nog zonder bedrading.
Ik ben vrij handig maar bij te groot risico besteed ik het uit. Als ik de hoofdschakelaar uitzet werk ik toch op een veilige manier?.
Moeten voor de nieuwe kamrails (2 x 4) de bestaande groepen (3 dus) er eerst allemaal uit? Zo ja dan begin ik er zelf niet aan. Ik krijg de indruk dat het een kwestie is van de schroeven losdraaien waar kamrail in zit, groep erbij klikken, kamrail voor 4 groepen aansluiten op de 4 groepen. Ik zie nog niet waar die tweede kamrails voor de 4 vier griepen zit.
En waar gaan die 6mm blauwe en bruine draad vd nieuwe groep dan heen?
Of die kamrails laten zitten en direct van de aardlekschakelaar aansluiten.
Aftakblokjes gebruiken als niet zeker is of er 2 draden per aansluitpunt kunnen.
Als je het spanningsloos maakt, kun je er aan werken zonder jezelf te elektrocuteren. Maar er is meer dan dat om op te letten natuurlijk, als je de schroeven niet goed terug vastdraait kan je huis afbranden, om maar eens iets te noemen.
De automaten kunnen op de rail blijven zitten. Inderdaad alle schroeven onder de 3 automaten losdraaien, de kamrail vervangen en alles weer vastdraaien. Maar zoals gezegd zitten er op 1 groep dus ook draden in dezelfde klem als de kamrail, die moet je ook weer opnieuw goed aansluiten.
Er achter.
Je hebt geen extra draad nodig als je met een kamrail werkt. Je hebt nu één zwarte en één blauwe draad voor 3 groepen, dat wordt één zwarte en één blauwe draad voor 4 groepen.
Duidelijk en bedankt. Ik kreeg de indruk dat de blauwe en bruine draad aan de bovenkant vd nieuwe extra groep een 6mm draad is maar die blauwe en bruine draden gaan natuurlijk ? Met 2.5mm naar de stopcontacten toe? Die 2.5mm draad monteer je dan af met de schroeven aan de bovenkant of moet daar eerst nog een extra huls om heen?
Ik moet even goed kijken welke kamrails ik moet kopen want blijkbaar ook binnen Emat allerlei verschillende kamrails. En als ik dan ook lees dat ik ze met een momensleutel vast moet zetten dan begin ik te twijfelen. Niet een kwestie van handvast draaien?
Ik heb nog nooit iets van EMAT besteld of gebruikt maar volgens mij moet je "EMAT doorverbinder 4-voudig grijs (85220024)" hebben. Ze hebben eventueel ook een blauwe variant die je voor de nul kunt gebruiken maar dit is in de rest van de kast ook niet gedaan.
Alle schroeven in de groepenkast behoren met een momentschroevendraaier te worden aangedraaid. Te los is niet goed, maar te vast ook niet. Het ziet er eerlijk gezegd al naar uit dat aan de bovenkant van de rechter 3 groepen de schroeven veel te hard zijn aangedraaid, de kunststof behuizing wijkt op sommige plaatsen helemaal uit elkaar.
De bedrading aan de bovenkant is inderdaad gewoon 2,5mm². Op installatiedraad met massieve kern gebruik je geen adereindhulzen.
Bedankt voor de info.
Tsja... e groepenkast heb ik een paar maanden geleden door een erkend installatiebureau aan laten leggen dus ik ga er vanuit dat dat vakkundig is gebeurd. Bedankt voor delen Emat informatie.
Voor een elektricien is dit een klus van 15 min, dan weet je ook zeker dat je niets bent vergeten en hoef je geen aannames te doen.
