Schluter KERDI doek plakken op diamant board en wanden
Beste,
Hierbij heb ik een vraag aan de gene die KERDI doeken en hoeken en manchetten gebruikt.
Het gaat mij vooral met welke lijm ze worden verwerkt.
Ik heb zo direct het volgende als wanden.
1 Wand met diamant board bekleed 2 wanden met water afstoten de mortel gestuukt en een betonnen vloer.
Nu wil ik dus het KERDI systeem gaan toepassen.
Als eerste neem ik aan alle wanden en vloerdelen in smeren met een voorstrijk en welke?
Daarna als dit droog is elke deel van de wand in smeren met de juiste lijm soort voor het KERDI doek. banen 10cm over elkaar heen plakken. daarna alle hoekstukken plaatsen dan onder in de naden nog is een strook plakken zowel horizontaal als verticaal?
Graag hoor ik van jullie of dit de juiste werkwijze is en welk type lijm dan wel poederlijm er voor gebruikt wordt.
Mvg,
Frans
Wat geeft de leverancier zelf aan als verwerkingsmethode? Want uiteindelijk zijn zij degene die de garantie op de hechting moeten geven (mits conform voorschriften verwerkt).
Je moet eerst even de muren voorstrijken, met een tegel voorstrijk middel.
Merk maakt niet zo veel uit.
De kerdi doek aanbrengen, met een flexibele poeder tegellijm.
De lijm breng je vlak op de muur aan, met een getande lijmkam van 2/3 mm.
Daarna de kerdidoek in de natte lijm aanbrengen, en goed aanstrijken, zodat er geen lucht onder zit.
Is eigenlijk net als behangen.
Als je kleine tegels gebruikt, de banen niet over elkaar aanbrengen, anders zie je dat straks terug in het tegelwerk.
Je kunt dan de banen stotend tegen elkaar aanbrengen, en over de naden even kimband pasta zetten.
In de inwendige hoeken, kun je ook kimband met bijbehorende pasta zetten.
