Schimmel verwijderen plafond hoek
hoi, op de plek waar een zware, stoffen gordijn heeft gehangen zit een grote, zwarte schimmel zie foto. hoe kan ik dit het beste verwijderen, veilig? en moet ik een mondmasker opdoen bij deze klus?
nog een vraagje over het ventilatie gat/rooster: hoe maak ik deze allebei schoon? het is een jaren 80 woning en heb alle gordijnen verwijderd en ben nu bezig met het behang verwijderen (zodat ik kan schilderen). de woning is erg vies er zit schimmel en heel veel stof.
hoe kan ik de stof het beste verwijderen? we gebruiken nu een normale huishouden stofzuiger van philips, maar die kan niet bij het plafond en werkt niet echt snel/ efficient.
IMG_20220616_174547.jpg IMG_20220616_174550.jpg IMG_20220616_174556.jpg IMG_20220617_155645.jpg IMG_20220617_155648.jpg
Schimmel verwijderen met een schimmel verwijderaar.
Kun je kopen in de supermarkt.
En de stofzuiger kun je denk ik ook wel optillen, zodat je wel bij het plafond kunt.
Volgens mij kun je daar gewoon bleek/ chloor voor gebruiken uit de supermarkt, het is namelijk dezelfde werkzame stof, chloor is namelijk ook een desinfectant welke nagenoeg alle bacteriën dood.
Bedankt. Schimmel verwijderen is gelukt. Ik heb het gedaan met HG schimmelverwijderaar. 3 keer flink erop gespoten. De schimmel is nog steeds niet helemaal weg. Kun je de restjes gwn met een nat doekje en wat soda eraf halen? Kan geen kwaaD? en het ventialitierooster/ dat vierkante gat: hoe maak ik die schoon? en in de muur zit een stuk gaas die is zo oud en zwart hoe kan ik die vervangen?
