Schimmel plafond badkamer - hoe te behandelen?
Ik heb last van schimmelvorming op het plafond boven de douche . Er zit wel een afzuiging in maar dat is blijkbaar niet voldoende.Er is verder geen ventilatie mogelijkheid.Plafond is van stucplaten die wit gesauced zijn. Hoe kan ik dit behandelen en met welk materiaal en verf? Ik wil het nu eigenlijk goed doen zodat het probleem voor langere tijd weg blijft.
Schimmelwerende verf, wel eerst schoonmaken.
Ook kijken of de ventilator het nog goed doet.
Kan je voelen bij de uitgang buiten?
Anders bij de deur, met de vlam van een aansteker kan je de luchtstroom zien. Als er geen kier onder de deur zit, dan doet de ventilator bijna niks als de deur dicht is.
Een wc papiertje moet tegen de ventilator aangezogen wordt, niet alleen lafjes blijven plakken.
Ventilator is vorige jaar vervangen voor een andere met timer erop. Deze staat al ingesteld op 15 na uitzetten. Er zit een luchtrooster in de deur.Geen ramen in de badkamer.
Hallo
De plekken (plafond) behandelen met isoleer verf, na droging 2x sausen met een vochtregulerende latex
Daarnaast moet het klimaat ook goed zijn, waar anderen op doelde. Anders komt het alsnog terug.
Voor voldoende afzuiging moet ook voldoende aanvoer zijn, dus een kier van 1,5-2cm onder de deur.
Verder is bij boxen met vochtsensor een half uur ventileren na het douchen vrij standaard volgens mij een kwartier is krap.
En verder is verwarmen ook belangrijk.
Borstelen?
Dat klink ongezond, dan adem je een boel schimmel in.
Liever eerst alcohol (spiritus) of een middel op waterstof peroxide basis.
Hoe wordt de rest van de woning geventileerd?
Als er verder geen ventilatiesysteem in de woning is dan is dat kwartiertje naventileren in de badkamer van weinig of geen nut. Het minste dat je dan moet doen is die ventilator constant laten draaien, 24 op 24 uur.
En dan had je beter een ander type van ventilator geplaatst, een die daarvoor bedoeld is, die weinig stroom verbruikt en die nauwelijks geluid produceert.
Jack schreef:
(Borstelen?
Dat klink ongezond, dan adem je een boel schimmel in.)
Daar zijn hele goede adem beschermers voor, die heb je toch nodig in kleine ruimte's
Spiritus en peroxide lijken mij ook niet zo goed voor de longen.
Met roet op schoorstenen doe we hetzelfde, borstelen en isoleren
