Schimmel op vloerdelen en balken
Hoi,
Ik kan wel een lang verhaal van maken, maar de foto's zeggen veel meer.
De vloer is in de woonkamer, er staat en kast op die mooit weggaat, wel is het misschien wel van belang dat de badkamer van de buren toevallig op deze balken aansluit.
Als iemand wel een een soortgelijk probleem heeft gehad of weet wat het is, dan hoor ik dat graag.
Ziet er niet mooi uit Caddy,
Ik zou zeker met je buren even overleggen,en ook daar onder de vloer kijken e.e.a lijkt mij duidelijk lekkage water.
Moeilijk te beoordelen vanaf hier maar ik denk dat er geen of te weinig ventilatie is, eventueel in combinatie met lekkage.
Ik zou ook de kast op pootjes of latjes zetten, op koudeplekken zoals onder een kast kan ook schimmel ontstaan.
Succes.
Ik zou hier een deskundig iemand naar laten kijken. Wij hebben vorig jaar een soortgelijk probleem gehad met onze vloer nadat wij het huis net gekocht hadden.
En het bleek dat de hele vloer vervangen moest worden.
Ik heb ff met de buren overlegd over de oorzaak van het probleem, zij hebben ca een half jaar gelden een shampoo dopje in het putje laten vallen en dit met een hamer en beitel doorgeslagen, hierdoor liep het putje tenminste weer gewoon af. Zij gaven zelf al te kennen dat hier welicht de oorzaak zou kunnen zitten.
Maar ja, dan maar op internet zoeken naar een oplossing van dit probleem, op het internet vond ik het volgende artikel:
Welke zwammen zijn er en waar komen ze voor?
De huis-, kelder-, poriën-, en plaatjeshoutzwam zijn de meest voorkomende, hoog ontwikkelde schimmels in onze gebouwen of woningen. Zij tasten hout aan dat onmiskenbaar al enige tijd vochtig is. Zwammen groeien niet alleen op en in hout, maar ook over en door muren heen. De huiszwam bijvoorbeeld is in staat om binnen een half jaar de draagkracht van een vloer met 50 % te verminderen. Hij baant zich een weg door de metselmortel heen en kan ook zo belendende percelen aantasten.
Hoe ontstaat een zwamaantasting?
Om een misverstand uit de weg te ruimen: droog hout rot niet. Dus als er sprake is van aantasting door zwammen, is er onvermijdelijk ook een vochtprobleem. De oorzaken kunnen variëren van onvoldoende ventilatie, optrekkend- en doorslaand vocht tot niet opgemerkte lekkages. De aantastingen kunnen onderverdeeld worden in bruinrot-, witrot-, en zachtrotschimmels. Ook hier spelen factoren als houtsoort, kwaliteit, vochtgehalte in hout, zuurstof, temperatuur of aanwezigheid van aangetast hout in de omgeving een belangrijke rol. Door aantasting wordt cellulose en/of lignine in het hout vernietigd, waardoor de sterkte van het hout zeer snel vermindert.
Duurzame aanpak
Het is dus belangrijk om niet alleen de zwamaantasting te bestrijden, maar ook de oorzaak op te heffen. Alleen zo wordt hernieuwde aantasting voorkomen.
Uitvoering zwamsanering:
Zorgvuldige verwijdering van alle aanwezige vruchtlichamen, schimmeldraden en –strengen.
Houtwerk wordt tot tenminste 1 m. voorbij het aangetaste deel van de constructie verwijderd
Aangetaste balkkoppen komen in aanmerking voor herstel met epoxytechniek.
Niet aangetaste balkkoppen worden geïnjecteerd met een curatief en preventief verduurzamingmiddel.
Verwijderen van de pleisterlagen van de muurgedeelten waarop schimmeldraden en –strengen voor komen.
Sanering van muurwerk d.m.v. grof besproeien met een zwamdodend middel.
Indien nodig voorafgegaan door injecteren via een boorgatenpatroon
Bij behandeling van kruipruimten moet afvalhout, puin en door zwamsporen besmet zand worden verwijderd en de bodem worden ontsmet.
Bodem van de kruipruimte weer met zand of schelpen op niveau brengen.
Zonodig ventilatie verbeteren.
Het verwijderen van deze schimmel is blijkbaar nogal ingrijpend... nu maar hopen dat (als het bij hen vandaan komt) de buren verzekerd zijn...
