Schimmel/condens onder isolatie dak
Beste klussers,
situatie is een aangebouwde jaren 30 toilet/hal . Er zat 50mm steenwol onder het dak als isolatie . Nu we de isolatie hebben weg gehaald zien we dat de dak planken aan de onderkant nat is en vertoont schimmel . Denken jullie dat het condens is vanuit de binnenkant ?
We willen vanbinnen isoleren met 10cm steen wol en daarna een dampremmende folie op de panlatten nieten . En daarna een gipsplafond plaatsen .
Is dit de justen manier tegen condens ?
Alvast zeer bedankt!
Ik zou dit laten drogen tot in de zomer als het even kan. Dan isoleren en aan de binnenzijde dampremmende folie, mits aan de buitenzijde geen dampremmende laag zit. 10 cm steenwol is niet echt veel.
Hoi Walker ,
Bedankt voor u snelle reactie ! Klopt er zat alleen 5cm glaswol in en verder nog geen plafond ivm de verbouwing . Ik wil er totaal 10 cm glaswol onder maken .
Wat kunnen we nu het beste doen ? Laten drogen en dan met schimmel reiniger inspuiten voor de badkamer ?
Kan ik wel gewoon het klimaat folie op de panlatten nieten en daarop gips schroeven ?
Dampremmende folie op de balklaag nieten vervolgens raggels die voldoende dik zijn zodat de schroeven van de gipsplaten de dampremmen niet kunnen doorprikken.
nogmaals bedankt voor jullie snelle reactie !
We zitten nogal in tijdnood vandaar kunnen we niet wachten tot de zomer . Het plafond wordt sowieso 30 cm lager omdat er een afvoer buis zit van de badkamer .
Is het aan te raden om wat ruimte vrij te laten tussen de isolatie en dakbeschot ? Dan kan ik dikkere isolatie op de panlatten/raggels leggen.
Met raggels op het klimaatfolie krijg je minder gaten in de folie ?
Ja, want 10 centimeter steenwol levert maar weinig comfort op. 30 centimeter is meer dan voldoende. Het beste is alles vol maken. Het rendement hangt overigens ook af van hoe de rest van de kamer geisoleerd is. Is het dak buiten dampopen? Je ontkomt er trouwens niet aan het damscherm te doorboren, ofwel door de gipsplaatschroeven ofwel door de schroeven die door de rachels gaan, maar dat is meestal niet zo erg, zeker niet als het dak buiten dampopen is. Ik zou wel eerst alles laten drogen voor je het dicht maakt.
Hoi Edwinn,
Bedankt voor je snelle reactie !
Het is een platdak met bitumen dakbedekking zonder isolatie . Weet niet of dat damp open is ?
We gaan het sowieso een aantal dagen laten drogen voor de zekerheid en controleren met een hout vocht meter .
Dan wordt het van binnen naar buiten :
-gips .
-houten raggels (gelijk ruimte voor de elektra).
-klimaat folie (alle naden afplakken en de muurkant afkitten .
-Houten plafond dragers/latten .
- gehele ruimte volstoppen met glaswol/steenwol.
-dakbeschot .
-bitumen dakbedekking.
