schimmel achter spaanplaat voorzetwand.
goedenmidag.
de vorige bewoners van onze woning hebben als afwerking gekozen om de wanden te bekleden met groene spaanplaten.
nu vonden we bij het vewijderen flink wat schimmel aanslag. de spaanplaat is weg. en ik heb de gipsmuur schoongemaakt met bleekwater.
nu mijn volgende vraag.
- als ik deze muur nu gaat behangen met vliesbehang komt dit dan terug.?
achter deze muur zit de meterkast in de hall en de keuken en ik zie daar geen lekageplekken.
ik heb wel last van een nate kruipruimte dit wil ik binnenkort een folie voor leggen maar ik vermoed meer dat dit door de constructie kwam. groene spaanplaat dampdicht? koudebrug?
bij voorbaat dank
Heeft er een kastje voor gestaan ofzo? Wel bijzonder dat de plek een vrij vierkante plek heeft
Vocht icm te weinig ventilateren van de woning. Heb je mechanische ventilatie en roosters? Zo ja, staan de rooster wel altijd open en de ventilatie op stand 2?
Zijn er sinds '82 andere grote zaken aan de woning gewijzigd? Zoals nieuwe kozijnen, dakisolatie etc?
In de rest van het huis geen probleem, dan is het een lokaal iets. Het is midden in het huis dus op zich zou je daar als laatste een algemeen vochtprobleem verwachten, behalve als er een flinke koudebrug is.
Is het er nu vochtig? Zowel de vloer als de muur.
Ik gok dat het vanuit de vloer komt en dan hoop ik dat het een oude lekkage is.
Als je op deze plek in de kruipruimte kijkt, zie je dan iets bijzonders?
wel nieuwe kozijnen kunstof ( 2016). en zoals in begintopic gemeld de bewoners hadden een voorzetwand gemaak van groene spaanplaten. Die over de hele wand bekleed was. alleen deze plek heeft schimmel @Jackd aleen in de hal direct naast het kruipluik bij de verwarming. maar dat moet ik nog aanpakken. (nieuw fatsoenlijk kruipluik em bodemfolie)
"groene spaanplaten"
Waarom op die plek groene (vochtwerende) spaanplaten gebruiken..??
Dan zou ik gokken dat er iets aan de hand was.
Dat denk ik ook...
Daarnaast: Door de kunststof kozijnen is de kierdichting enorm verbeterd. Prima, maar daar hoort ook een beter ventilatie-systeem bij. Alleen dat levert een kozijnleverancier niet dus daar zal hij ook niet over beginnen.
maar is mijn theorie van een koudebrug i.c.m. groene(damdichte) spaanplaten niet de oorzaak?. want ik zie dit niet bij de muur bij de trapkast. zijn ook gipsblokken. en was ook bekleed met groene. spaanplaat
Wat was er eerder? De schimmel of de spaanplaten?
En is een serieuze vraag, want het kan inderdaad best dat er ietsjes vocht vanuit de kruipruimte komt, want door de zo goed als dampdichte gipsplaat niet uit kan dampen.
Ik denk dat ik het even op zou laten, zou meten, en als er dan niks bijzonders is weer afwerken.
dat weet ik niet de platen zaten erin toen ik het kocht. maar ik geloof dat die schimmel er eerder niet zat.
nu heb je wel van die speciale coating/verf. om de muur vochtwerend te maken. maar ik geloof niet dat dat de oplosing is. maar als ik het gewoon behang(vlies) is het dan dampopen genoeg om vocht uit te dampen?
De groene spaanplaten zijn vochtwerend, dus dan moet het vocht wel uit de muur (vanuit de vloer?) gekomen zijn.
Ik zou de muur juist niet vochtwerend maken zodat vocht eruit kan. (maar dat is een beetje gokken zonder te meten)
ik heb wel last van een natte kruipruimte
Ik zou hier toch denken aan vocht wat vanuit de kruipruimte in de meterkast terecht komt (via gaten in de vloer bij de kabels bijvoorbeeld) en de platen in combinatie met de bench tegen de muur aan.
Daardoor zijn de omstandigheden in dat korte stukje muur precies goed zijn om condens achter die platen te vormen en daarmee schimmel.
maar de hoofdvraag hoe kan ik dit voorkomen of beter gezegd zo optimaal maken?
folie ga ik doen. en de gaten in de kruipruimte ga ik nadichten. maar dat word pas volgend jaar.
of beter gezegd hoe maak ik de muur zo damopen mogelijk?
Lekker goed laten luchten en de ventilatie in huis beter maken.
Zolang er niks direct voor de muur geplaatst wordt, zal het met nieuwe schimmel wel meevallen.
Ventilatie van de deur van de meterkast verbeteren kan ook al een hoop schelen, daarmee voorkom je dat het vocht onnodig in de muur terecht komt
In de meterkast, zijn daar de gas en waterleidingen droog?
Als er daar een vochtprobleem is, dan grote kans dat er condens op die leidingen komt, dan kan zo erg worden dat het zelfs de oorzaak van deze schimmel kan zijn, maar dat zal hier niet zo zijn, want dat valt zeker op in de meterkast.
ja die zijn droog. soms wat condens op de waterleiding maar dat is normaal.
zo ziet het achter de meterkast eruit.
klein beetje schimmel maar voor de rest droog. mischien dat er ooit een lekage geweest is.
want de ergste plekken zijn ook de afgesloten plekken. bij de keuken loopt daar bijvoorbeeld op die hoogte een tegel wand
De vloer 1982 zal van beton zijn.
Onder het kozijn van die deur is de beton tochtvrij.
Zou dat bestaan? Watervaste gipsplaten zijn iets dampdichter, maar nog behoorlijk open.
In principe is het heel eenvoudig. Over een te lange periode zijn die plekken die nu beschimmeld zijn te koud of de luchtvochtigheid in die zone is te hoog.
