schimmel achter spaanplaat voorzetwand.
goedenmidag.
de vorige bewoners van onze woning hebben als afwerking gekozen om de wanden te bekleden met groene spaanplaten.
nu vonden we bij het vewijderen flink wat schimmel aanslag. de spaanplaat is weg. en ik heb de gipsmuur schoongemaakt met bleekwater.
nu mijn volgende vraag.
- als ik deze muur nu gaat behangen met vliesbehang komt dit dan terug.?
achter deze muur zit de meterkast in de hall en de keuken en ik zie daar geen lekageplekken.
ik heb wel last van een nate kruipruimte dit wil ik binnenkort een folie voor leggen maar ik vermoed meer dat dit door de constructie kwam. groene spaanplaat dampdicht? koudebrug?
bij voorbaat dank
Vocht icm te weinig ventilateren van de woning. Heb je mechanische ventilatie en roosters? Zo ja, staan de rooster wel altijd open en de ventilatie op stand 2?
Zijn er sinds '82 andere grote zaken aan de woning gewijzigd? Zoals nieuwe kozijnen, dakisolatie etc?
In de rest van het huis geen probleem, dan is het een lokaal iets. Het is midden in het huis dus op zich zou je daar als laatste een algemeen vochtprobleem verwachten, behalve als er een flinke koudebrug is.
Is het er nu vochtig? Zowel de vloer als de muur.
Ik gok dat het vanuit de vloer komt en dan hoop ik dat het een oude lekkage is.
Als je op deze plek in de kruipruimte kijkt, zie je dan iets bijzonders?
wel nieuwe kozijnen kunstof ( 2016). en zoals in begintopic gemeld de bewoners hadden een voorzetwand gemaak van groene spaanplaten. Die over de hele wand bekleed was. alleen deze plek heeft schimmel @Jackd aleen in de hal direct naast het kruipluik bij de verwarming. maar dat moet ik nog aanpakken. (nieuw fatsoenlijk kruipluik em bodemfolie)
"groene spaanplaten"
Waarom op die plek groene (vochtwerende) spaanplaten gebruiken..??
Dan zou ik gokken dat er iets aan de hand was.
Dat denk ik ook...
Daarnaast: Door de kunststof kozijnen is de kierdichting enorm verbeterd. Prima, maar daar hoort ook een beter ventilatie-systeem bij. Alleen dat levert een kozijnleverancier niet dus daar zal hij ook niet over beginnen.
maar is mijn theorie van een koudebrug i.c.m. groene(damdichte) spaanplaten niet de oorzaak?. want ik zie dit niet bij de muur bij de trapkast. zijn ook gipsblokken. en was ook bekleed met groene. spaanplaat
Wat was er eerder? De schimmel of de spaanplaten?
En is een serieuze vraag, want het kan inderdaad best dat er ietsjes vocht vanuit de kruipruimte komt, want door de zo goed als dampdichte gipsplaat niet uit kan dampen.
Ik denk dat ik het even op zou laten, zou meten, en als er dan niks bijzonders is weer afwerken.
dat weet ik niet de platen zaten erin toen ik het kocht. maar ik geloof dat die schimmel er eerder niet zat.
nu heb je wel van die speciale coating/verf. om de muur vochtwerend te maken. maar ik geloof niet dat dat de oplosing is. maar als ik het gewoon behang(vlies) is het dan dampopen genoeg om vocht uit te dampen?
De groene spaanplaten zijn vochtwerend, dus dan moet het vocht wel uit de muur (vanuit de vloer?) gekomen zijn.
Ik zou de muur juist niet vochtwerend maken zodat vocht eruit kan. (maar dat is een beetje gokken zonder te meten)
