Schimmel aanpakken of betegelen?
Ik heb al een tijd bezig om de kelder in mijn huis (deze is volledig onderkelderd) netjes te maken.
Ik een hoek van de kelder komt nu een toilet met wastafel.
Mijn plan is om de gehele wand te betegelen.
Nu lijkt er zich wat grijze schimmel te vormen op een paar specifieke plekken op het hout, zie de foto's.
De ruimte is nooit nat geweest en niet echt heel vochtig (ook niet bij hevige regenval), en de vloer is betegeld (zoals jullie kunnen zien).
De rest van de muren van de toiletruimte bestaat uit gipsplaten, en de toiletdeur heeft een houten kozijn.
Deze zijn, vreemd genoeg, schimmelvrij.
Zou het optrekkend vocht zijn?
Kan ik dit gewoon voorstrijken en betegelen, of moet ik wat doen aan die plekken?
Ik hoor het graag!
Vochtige underlayment kun je niet betegelen. Op den duur gaat het iets zwellen en komen de tegels los. Wat zit er achter de platen?
Het is een wandje met houten palen waarop ik de underlayment heb bevestigd. Achter de plaat van foto 1 zit dus even niets en dan gipsplaten (die kant gaat gestuukt worden), achter de plaat van foto 2 ook even niets en dan de leidingen en een muur.
De schimmel is er op zich gemakkelijk af te vegen, maar het lijkt me niet heel handig dat het uberhaupt ontstaat.
Altijd eerst lekkage uitsluiten. Dan blijft meestal alleen condensatie door een koudebrug over als oorzaak.
In een kelder nooit materialen gebruiken die niet tegen vocht kunnen. Hier heb je de reden precies te pakken. Gipsplaten mogen eigelijk ook niet gebruikt worden.
