schilderpaneel trekt krom
Dag, ik heb een paneel gemaakt om
op te schilderen. 5 vuren planken, breed 120, dik 12 mm. Onderling verlijmd, met klemmen vlak gelegd. Was toen nog geen probleem. Rondom in de grondverf gezet, en daarna twee lagen Gesso. Helaas is het geheel daarna krom getrokken. Niet onbruikbaar, maar mooi is anders.. Ik heb geprobeer de kromming te neutraliseren door dagenlang te klemmen met vulstukjes aan de randen en de klemmen op het bolle gedeelte. Helaas wei- nig resultaat. Hoe kan ik dit in de toekomst voorkomen?
Volgens mij krijg je dit juist door de ene kant wel te schilderen en de andere kant niet.
Als je beide kanten geschilderd zou hebben, dus voor en achter dan was het beter geweest.
Dank Ronny, aan het echte schilderwerk zijn we nog niet toegekomen. Wel aan beide kanten gegrond en Gresso (soort primer voor "kunstschilderen").
Met de drie geschroefde dwarslatten maak je het erger.
De planken in het paneel willen breder of smaller worden, en worden nu tegen gehouden door de klampen.
Deze moeten kunnen schuiven , dus schroeven in slobgaten.
"Doodzagen" kan ook helpen, aan de achterzijde evenwijdig aan de planken deze tot 2/3 van de dikte inzagen en dan schuivende klampen erop.
Of zuiver kwartiers gezaagd hout gebruiken.
@wgb: niet noodzakelijk,, maar we vonden het leuker.
@eezacque: gresso niet, de grondverf wel. We vragen het idd ook aan ervaringsdeskunigen.
@Roola: dank voor de uitgebreide reactie, klinkt (is!) logisch.
die latten breng je aan met een zwaluwstaart groef en 1 schroef in het midden.
zodat er tussen de latten en het paneel geen spanning kan ontwikkelen.
waren de delen goed droog?
en daarna geacclimatiseerd in de ruimte waar ze nu staan.
het beste is als je ze daarna ook nog opnieuw vlak en haaks maakt voordat je het paneel samen voegd
ik weet niet wat gesso is maar de achterkant lijkt onbehandeld.
hier ook minimaal grondverf aanbrengen
vuren is niet de meest logische keuze
@Boertje 125: hartelijk dank, lijkt mij een degelijke oplossing. Ga ik volgende keer toepassen. ( ook de achterkant was twee keer gegrond, hout was droog, vuren leek ons voor dit experiment goed genoeg; hardhout was beter? )
Het blijft lastig. Als het nu goed is, is dat nog geen garantie dat het op een droge winterdag of een vochtige zomerdag nog goed is. Daarom zijn panelen zoals multiplex die gelaagd en verlijmd zijn zo handig.... Kijk ook maar eens naar een geschilderde massieve houten paneeldeur, er is altijd wel en periode in het jaar dat die iets krom is of wat naden laat zien. Of probeer in het rek in de bouwmarkt eens een vuren plank van 12x120 te vinden die recht is....
Ik zie dat de planken die je hebt gebruikt dosse gezaagd zijn. Daarmee zit het hout vol spanning, en volstaat een beetje luchtvochtigheid en temperatuursverschil om ze krom te laten trekken.
Maak dezelfde constructie nog eens, maar dan van kwartiers gezaagd hout. Dat zal niet kromtrekken.
Het gaat er nog niet eens zozeer om dat het vuren is
maar meer om het vurenhout dat je bij een willekeurige bouwmarkt koopt jaarringen heeft van soms meer dan een cm. Met dergelijk hout kan je bijna geen stabiel paneel maken.
hardhout is meestal stabieler
maar bijvoorbeeld redcedar is ook erg stabiel
Ik zou zeker aan beide kanten gesso aanbrengen. Schilderen op houten panelen is zou oud als de weg naar Rome, en waarschijnlijk ouder, en ik stel me zo voor dat er veel bekend is over houtsoorten en montage; de gebroeder Van Eyck gebruikten zeker geen multiplex.
Offtopic, maar die gebruikten het beste eikenhout dat destijds in de internationale handel verkrijgbaar was. dat kun je tegenwoordig waarschijnlijk helemaal niet meer krijgen.
Welnee. In die tijd (rond 1400 - 1450) was er nog helemaal geen "internationale handel" in hout. Columbus had Amerika nog niet ontdekt...
Alleen was toen arbeid goedkoop en materiaal duur. En dus kon men uit een lokale stam de beste delen halen en samenvoegen. Nogmaals: De manier waarop hout gezaagd wordt is hier bepalend.
@Walker niet om het een of ander, maar ik ben van opleiding specialist op dit gebied (middeleeuwse (bouw)kunst). Het hout werd in heel Europa geselecteerd, kwam in onze regio vaak van een bepaald soort traag groeiende eik in de Baltische staten. Maar goed, is off topic...
