Schilderijlijst maken?
IK heb een tekening gekregen op papier met een afmeting van 112cm x 148cm en zou deze willen inkaderen.
Daar dit blijkbaar nogal duur is (snel €250) vroeg ik me af hoe dit zelf te doen is om dit te maken.
In de bouwmarkt vind je schilderlijsten (Schilderijlijst grenen 9x21 mm 270 cm).
Maar hoe kan ik dit het best maken?
Ik heb voor de voorkant de lijsten nodig en een glazen of acrylplaat maar wat doe ik met de achterkant?
Moet dit een volledige plaat zijn om het papier om te bevestigen of hoe ga ik best te werk?
Bericht aangepast - mod
Je hebt een sponning nodig. Deze kan je infrezen of maken door een extra lat op de lijst te zetten. Dan onder 45° zagen en in de hoeken aan elkaar bevestigen.
In schilderijlijsten zit al een sponning.
Als u poetserig bent dan geen acrylplaat gebruiken, er komen zeer snel krassen op.
Een glasplaat van de standaard dikte van 3 mm is niet sterk genoeg en een dikkere wordt behoorlijk zwaar voor een lijst met die maten.
Ik zou een bredere/dikkere lijst gebruiken, ook om het risico van krom trekken te verminderen.
Achterplaat kan van triplex, alle materialen die geschikt zijn voor een achterplaat kunnen krom gaan staan tenzij u een dikke spaanplaat gebruikt.
U zou kunnen overwegen de tekening met behanglijm op een plaat te plakken en dan te lakken met vernis.
Misschien een tip:
Bij die Duitse grootgrutter H..... hebben ze een afdeling die lijsten op maat maakt, u kan daar op wachten, er zitten bijzonder mooie lijsten bij.
Prijs weet ik niet.
Misschien even een belletje ?
Intussen de zaak nog eens bekeken.
Mijn schoonvader is een goede lasser dus we dachten van gewoon 4 stalen L profielen aan elkaar te laten lassen.
Daarin dan een triplex of multiplex plaatje erin, daarop de tekening en daarop een glas van 3mm.
Vragen we ons nog wel af, zou een stalen profiel van 3 mm dik genoeg zijn om het plaatje en het glas te kunnen houden ?
(afmeting is 148x112cm)
En hoe kunnen we ervoor zorgen dat het glas er niet gaat uitvallen ?
Achterplaat van triplex vervormd nauwelijks en is veel stijver dan dan de lijst.
Gaat dus prima.
Ok, maar de plaat en het glas komen toch in de L profielen te liggen, dus deze worden gedragen door de kader.
Is 3mm dan voldoende hiervoor ?
Wat ik niet begrijp als je op deze website kijkt gebruiken ze aluminium kaders van 5mm , hoe wordt dat glas hier dan gedragen ?
commerciele link verwijderd - mod
Alles hangt aan de rug, kijk ook op de site de je erbij hebt staan: Het kader wordt voorzien van een sterke rug en ophanghaak
De haak ook aan de rug of aan de verticale profielen.
Glas staat in het frame, achterwand klem je in het frame. Kijk bij een schilderij lijstje voor een voorbeeld.
Ok, we zijn bijna rond.
Nog een laatste vraagje.
Betreft de kader die er rond komt twijfelen we nog tussen een hoekprofiel in RSV of één van hout ?
Zou een hoekprofiel van hout kunnen gaan werken(kromtrekken) ?
Hoekprofielen hout.
