Schilderen verwarmingsbuizen
Beste mede-klussers,
Ik ben bezig met het opknappen van mijn badkamer, en daarbij wil ik ook onderstaande verwarmingsbuizen verven:
Nu zijn deze echter niet op een thermostaat aangesloten en ik kan ze dus ook niet uitzetten, wat wel belangrijk is aangezien schilderen op gloeiend hete buizen me niet een heel goed idee lijkt. Ik zit in een voormalig huurappartement met stadsverwarming, met de volgende warmtewisselaar:
Weet iemand hoe ik de verwarming in de badkamer uitkrijg zonder alle verwarming in het huis af te sluiten?
Alvast heel veel dank!
Paul
Ook in de zomer staan ze aan, wel wat minder hard maar ze zijn nog steeds warm…plus ik zou het graag in de komende weken doen wanneer mogelijk.
Is er een manier om het af te sluiten? Heb het idee dat deze buizen via blokverwarming gaan en ik er niet zo gek veel aan kan doen.
Die buizen kan je niet afzonderlijk afsluiten. Als je de hendels onder je unit dicht zet is heel je installatie in huis dicht
als het alleen leidingen binnen jouw woning zijn wel. Als het standleidingen zijn omdat je in stapelbouw woont niet. Maar het lijkt mij niet logisch om standleidingen door de Bk te laten lopen.
