Schilderen van underlayment
Ik ben de onderkant van mijn verandadak aan het schilderen (hoogglans wit). Hiervoor gebruik ik een EPS van boonstoppel om van al die verfsoorten af te zijn. Het dak is van underlayment en in die platen zitten knoesten die zijn opgevuld met een soort kurklaag.
Het probleem is nu die opgevulde knoesten!! :( Ik kan blijven schilderen, maar ze komen steeds weer naar boven (sterk zuigende werking vermoed ik).
Ik denk dat ik ze eerst maar moet gaan isoleren, zodat de zuigende werking weg is. Wat kan ik hiervoor het beste gebruiken? Heeft iemand hier ervarng mee???
Dank
Jos
Vergelijkbare klussen
Ik neem aan dat het hier OSB platen betreft. Deze bestaan uit gelijmde geperste houtspaanders. U dient de donkere plekken die doorslaan, wat dat is wat u na het schilderen ziet, eerst te isoleren met een grondverf die geschikt is om inhoudstoffen te isoleren.
EPS heeft die eigenschap niet.
Ik denk, Kees, dat het wel degelijk underlaymentplaten zijn, want OSB heeft geen knoesten en wordt niet als dakbeplating gebruikt.
Isoleren is hier inderdaad het toverwoord.
luc f
