Ik wil binnenkort de keralit gevel laten vervangen voor antraciete panelen en tevens opnieuw laten isoleren. Er zit nu 3 cm EPS achter.
Tevens wil ik dan de boeiboord gaan schilderen in antraciet. Het is een aluminium boord met een soort folie er over. Iemand ervaring mee om dit te schilderen? Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Ik bedoel het is een aluminium achtige boei, met een gekleurde folie er over, licht gebobbeld. Weet niet hoe het heet. Zal proberen foto te maken bij daglicht.
Dat zult u zeer goed schoon moten maken en goed ontvetten, hierna een speciale primer er op en dan pas lakken.
Misschien zijn ze in de buurt ook al ergens geschilderd, kijk even rond.
Als het kan, misschien even overleggen met de buren? Misschien willen ze wel hetzelfde. Staat veel beter denk ik gezien de twee-onder-een-kapwoning.
En misschien ook wel gewoon de boel vervangen als dat met die rest v.d. gevelbekleding ook gaat gebeuren. Is er gelijk ook zekerheid dat er dezelfde kleur op gaat komen. Mocht dat belangrijk zijn natuurlijk.
Een goede kunstof primer zal vast wel helpen. En als je gaat rollen hoef je i.i.g. niet druk te maken over het zogenaamde sinaasappeleffect aangezien dat er al is nietwaar.
