Schilderen geanodiseerd aluminium
Beste klussers
Ik heb geanodiseerd aluminium bovenraam sluitingen die ik wit wil schilderen. Het mechanisme heeft weining te lijden dwz je raakt behalve de handgreep (gegalvaneerd staal) het niet aan.
Ik heb al begrepen dat ALkyd niet kan en dat dit aluminium een moeilijke ondergrond is. Proffesioneel heb je etsprimers etc maar even dan raad men het af om het te verven.
Omdat het weining te lijden heeft dacht ik aan Acrylverf nadat ik het eerst goed ontvet hebt. Schuren blijkt niet bevoordelijk te zijn voor de geanodisserde laag en je hebt kans dat je erdoor heengaat en de heleboel verpest.
Wat raden jullie aan?
Geanodiseerd aluminium zal zeer zeker goed moeten worden afgenomen en worden geschuurd. Door de laag heen schuren zal volgens mij niet snel gebeuren aangezien het "anodisatie" "uit het product wordt gevormt". Ofwel de coating die er nu opzit zit er in enige mate in het aluminium.
Het schilderen met acryl of alkyd moet eigenlijk helemaal niets uitmaken. Een etsende primer/multi-primer zal zeer waarschijnlijk een goede hechtlaag vormen. Hierna kunt u het geheel twee keer overschilderen met een door u gekozen product.
Dat is wat al te simpel: een watergedragen systeem hecht beter dat een alkydsysteem op aluminium. Alkyd verzeept namelijk op aluminium.
Geanodiseerd aluminium ( en 10 tegen 1 dat de handvaten dat zijn ) hebben een zeer harde glasachtige laag van ca. 25 mu. Dat lijkt dun, maar daar is zonder beitsen of stralen niet doorheen te komen.
Als hechtbasis dient u een 2-K verf op epoxybasis te gebruiken. Als afwerklaag kunt u een polyuretanlak te gebruiken. Beide kunt u op waterbasis nemen.
U moet echter de ondergrond zoveel mogelijk opruwen ( schuren ).
In de praktijk komen we de fout tegen dat de in een houten kozijn geplaatste aluminium schuifpuien met dezelfde alkydharsverf worden behandeld.
Je hoeft je dan niet af te vragen welk van de 2 onderdelen dan het eerste weer onderhoud nodig heeft.
Bedankt voor de reacties. Ik ga eens bij de locale verffabriek eens vragen wat ze hebben aan 2K op epxybasis. Wie weet..
Klus aruba
