Scheve betonvloer rechten?
In mijn woonkamer heb ik een betonvloer.
Deze vloer is over de breedte van de kamer gezien scheef.
Aan de kant van de toegangsdeur ligt hij op de goede hoogte, naar de andere buitenmuur loopt de vloer 4 cm af.
Dit is te veel om mijn houten vloer op kwijt te kunnen.
Met egaline is dit probleem naar mijn idee niet op te lossen.
Heeft iemand een idee wat een goede oplossing kan zijn voor dit probleem?
Alvast bedankt.
Sja, het moet van niets naar 4 cm dik uitlopen die nieuwe laag.
Cement is niet iets om met een heeel dunne laag te beginnen?
Ik denk van 0,5 tot 4 cm met cement en de rest met egaline?
Ga maar uit van 2 naar 4 cm voor de zandcementlaag, de rest met een egalisatiemiddel.
Zandcement dunner dan 2 cm levert bijna altijd problemen op door afbrokkelen.
Ander probleempje is er nog met de hechting van het cement.
Op de vloer zaten eerst asbest vinyl tegels.
Deze zaten met teer vastgeplakt (brand?)
De tegels zijn nu weg, de teer niet...
Dat wordt m.i. de dekvloer eruit hakken, er is mij geen middel bekend dat binnenshuis geschikt is om de teer te verwijderen.
Voordeel is wel dat u in 1 keer de vloer vlak kunt maken.
Daar heb ik even helemaal geen zin in in een huurwoning...
Donderdag is de verhuurder komen kijken, ze laten me pzsm weten of zij er iets aan kunnen gaan doen.
Zijn er normen voor max. scheefheid van vloeren?
