Fermacell leggen scheve muren.
Hoi Forumleden,
Ik heb een vraag. Ik wil op zolder een fermacell vloer leggen zodat deze geisoleerd is voor zowel geluid als warmte. Nu zijn alle muren scheef(Oud huis), dus ik heb geen referentie punt om vanuit te werken. Is er een manier om een rechte lijn op de vloer te krijgen, zonder uit te gaan van wanden? Dus eigenlijk zonder referentie punt.
Span een touwtje over de zolder dat zo in het midden mogelijk ligt van die twee muren.
En van daaruit kan je een tweede touwtje spannen, afstand maal de plank breedte en even puzzelen waar je met de eerst plank gaat beginnen. Maar kijk eerst of de laatste plank aan de andere kant van de muur nog een fatsoenlijke breedte heeft. Oplossen door van de eerste plank waar je mee begint alvast een stuk af te halen. Zoiets ongeveer.
Dan snap ik het probleem niet, alle vloeren zijn schuin maar niet hol of bol en dus wel recht.
Je kunt dan vanuit één muur de platen recht leggen tegen de wand en van daaruit verder leggen.
Het is wel veel meer werk omdat je aan 3 kanten de platen schuin moet afmeten en moet zagen.
De platen moeten sowieso toch verspringen (half of 1/3 verband) dus aan beide kanten
kun je dan naar buiten of naar binnen werken met schuine kanten.
Driewerfst
