Scheurtjes in badkamer tegels
Zoals op de afbeelding te zien zitten er scheurtjes in de tegeltjes van mijn badkamer. Het gaat om de tegeltjes in de douchecabine aan de kant van de kraan. Aan de andere kant is er niets aan de hand.
Heeft er iemand een idee hoe ik dit kan repareren?
De tegeltjes eruit bikken is niet echt een optie omdat ik geen reserve heb en ik niet weet hoe de vorige bewoners er aan gekomen zijn.
Deze scheurtjes zijn niet te repareren. Er zit beweging in de achterconstructie, waardoor er spanning in de tegels is ontstaan.
Als je de naad groter kan maken, kan je het kitten. Maar de beste reparatie is toch vervangen.
Onzichtbaar repareren zal niet gaan.
Ook omdat deze relatief dure strips waarschijnlijk niet meer leverbaar zijn.
Dit soort scheuren in de bolle strips komt door de spanning die op de muren staan.
Als de strips niet goed vol gezet zijn met lijm tijdens het plaatsen, kunnen deze zo gaan scheuren, zeker in het douche gedeelte waar je door koud en warm al snel spanning en beweging op de muur krijgt.
Enigste oplossing is al gegeven, naadje op proberen te vullen met een transparante sanitair kit, om eventueel lekkage te voorkomen.
Amanda Siemelink
