Scheurtje/lek in afvoerbuis in beton
Hoi allen,
Bij het losmaken van de pvc is er een klein scheurtje ontstaan in mijn (koperen?) afvoerbuis.
Iemand enig idee hoe ik dit het beste op kan lossen?
Pijp is verrot van binnen uit je zult beton open moeten kappen en daar een nieuwe pijp of een beterstukje vinden voor aan sluiten.
Dank voor jullie snelle reacties!
De leiding zit direct op de standleiding aangesloten. Kan ik het beste voorzichtig met een boorhamer het dichtgesmeerde stuk eruit bikken? Kan dit zonder de hoofdleiding te beschadigen?
Ik zou een hamer en handbeitel nemen... Hoe voorzichtiger hoe beter.
Ik zou gewoon met moker en beitel kappen, je kan ook voorste pijp gelijk aan de muur afzagen zo kan je ook zien hoever hij loopt.
Bedankt voor de reactie!
Misschien zeg ik nu iets doms maar kan ik niet gewoon de buis zo dicht mogelijk bij de muur afzagen en dan zoiets als dit erin lijmen?
Nee, dat wil niet.
Het i een messing verchroomde buis en zo verrot.
Ga nu maar eerst kappen.
Waar was die buis van?
Kijk het kan zijn dat het voorste stuk nog in takt is wat in de muur zit daar zou je met een R.O ring en en sok op aan kunnen.
Maar vaak is het daar ook versleten.
Bedankt voor het meedenken Henk. Ik ga er donderdag mee aan de slag en zal een update plaatsen. Eerst maar eens de buis afzagen en kijken hoe hij eraan toe is.
De afvoer is trouwens voor de keuken.
Hier een kleine update en vraag:
Ik heb de buis doorgezaagd. Deze loopt zo'n 15 a 20 cm de muur in. Het lijkt er op dat het daarna enkel een gat in het beton is wat aansluit op de hoofdleiding dus niet met een verbinding o.i.d. Kan dat kloppen? Huis is uit 1970. en kan ik het stuk oude buis eenvoudig vervangen met PVC?
Alvast bedankt!
Bruin/zwart op de foto is beton met stenen
Bedankt voor je foto`s.
Ik kan zien dat achtersste standleiding van gietijzer is.
En ik ga er van uit dat metalen buis 40mm is omdat je nog geen maten hebt door gegeven.
Er zijn 2 mogelijk heden maar er is 1 goed.
Je kunt op de groene aan gegeven stuk wat buiten zijde aardig lijkt door dremelen.
Je kan met rubber een op de kopstaande verbinding maken mits de binnen stuk ook nog goed is met 40 aan sluiting.
Nadeel: ken over aantal jaren zelfde probleem geven met verrotte messing buis.
Of een betere manier rond de buis vrijmaken wel omdenken geen puin in stand leiding laten vallen als je hem er uit pakt.
Maar je mag ook eerst even dat cement los maken om die pijp om in beeld te brengen als dit gesoldeerd is want ik denk dat er een stuk je lood in zit lijkt het dat ze het gesoldeerd hebben vandaar messingbuis en geen pvc.
Heel erg bedankt voor je uitgebreide reactie Henk!
Ik heb nog wat foto's genomen ter verduidelijking. Ik vraag mij af waarom er beton in de pijp zit en het gat waar het water doorheen moet zo klein is (eerste foto, zwarte gat rechts onder in de buis)?
Stel dat ik de messing buis eruit krijg, kan ik deze dan vervangen met pvc?
Hij moet er gewoon uit.
Met hamer en kleine beitel of oude dikkeschroever draaien als je in strik touw zit.
Zo te zien zit er gewoon sneldrogend cement om heen en misschien in de mof nog striktouw ter op vullen en vastig heid.
Zo ziet het ongeveer uit grijs is cement bruin strik touw
Zwart is gietijzer.
Vaak zijn die mof van giet ijzer maat 75.
Je moet die mof binnen in goeschoon maken.
Je kan op 2 manieren werken door het weer met striktouw en cement te doen mocht de maat geen 75 zijn.
Anders zijn er R.O verlooprubbers 75x50 die schuif je er in en daar komt een 50mm pvc buis in.
Desi
