Chrazz
Hallo klusidee'ers,
Ik ben een amateur en nieuw op dit forum. Dit is mijn eerste post!
Het gaat om het volgende:
Wij hebben een oude dijkwoning (1918), de beletagevloer is van hout op houten balken die in de lengte van het huis liggen. In het soutterain staat dwars op ongeveer 1/3e van de lengte een scheidingsmuur. Deze is enkelsteens en gemetseld op een dikke (15cm) betonnen vloer waar schijnbaar H-balken in mee gestort zijn. Die muur is ongeveer 5,5 meter breed, 2 meter hoog. op deze muur rusten de balken van de beletagevloer. De spatiering tussen de balken is zo'n 35 to 50 cm omdat er nieuwe, extra balken bijgelegd zijn in het verleden.
Oude situatie:
--------deuropening-----------------------------------
90cm
Nieuwe situatie:
--------raam+latei----------------deuropening-------
90cm 93cm
In de oude situatie zat er geen latei boven de deur, de balken erboven 'zweefden'. Nu heb ik er een vast raam in gemaakt met een stelton latei erboven die 10 cm oplegging heeft. Een zelfde latei (Beiden stelton) boven de deur. Eveneeens met 10 cm oplegging beide zijden. Nu liggen de vloerbalken dus direct op de lateien. Bij het raam gaat dit prima maar bij de deur buigt de latei een beetje door en ontstaan er kleine haarscheurtje in het beton van de latei.
De vraag? Kan dit schadelijk zijn, heb ik de juiste oplegging toegepast? Was een betonlatei niet stijver/sterker geweest?
Graag uw visie!
groeten en badankt,
Chris
Oude situatie:
90cm
Nieuwe situatie:
90cm 93cm
Graag uw visie!
groeten en badankt,
Chris
