Merra
Op de plek waar nu een raam zit wil ik graag openslaande deuren plaatsen, zelfde breedte. Het enige verschil gaat dus zijn: de 90 cm muur die nu onder het raam zit gaat weg.
Hoe kom ik er achter of er een latei in moet, of misschien al in zit?
Het huis is van 1910, het raam is in de jaren 60 vervangen (heb daar nog een tekening van) en later misschien wel nog een keer, het oogt redelijk modern.
De muur is dus een buitenmuur, de balklaag loopt parallel aan deze muur.
