Scheurend stucwerk boven houtkachel
Ik heb vorig jaar een inbouw houtkachel (convectie) laten plaatsen afgewerkt met promatect platen.
Later heb ik dit laten stucen. De koof is volledig ingegaasd voor het stucen en ik heb de eerste maanden na het stucen ook de haard nog niet aan gehad.
Echter al vrij snel kwamen er haarscheuren boven de kachel en ook is er een stukje stucwerk uitgebroken op een hoek.
Mijn vraag is, hoe kan ik dit het beste repareren en hoe kan ik toekomstige scheurvorming voorkomen? Moet/kan ik hiervoor renoband gebruiken o.i.d.?
Bedankt alvast!
Dit gebeurd regelmatig, zit het promatect in de voorstrijk, hebben ze elastische stuc materiaal gebruikT?.vlak boven een kachel krijg je door verschillende materialen spanningsverschil vooral bij hogere tempetaturen, bij sommige kachels is er haast niks aan te doen die worden gewoon te heet.
De platen zijn gegaasd en voorgestreken. Ik denk niet dat er elastische stuc is gebruikt. Bestaat dat? En hoe heet dat?
Als de kachel goed brandt kan ik mijn hand er nog wel heel even ophouden, het is wel heet, maar niet gloeiend heet.
Reparatie is nu gedaan met renoband, maar ik weet niet of dat verbrandt/smelt als dat heet wordt.
Groeten,
Mark
Zitten er wel roosters boven en onder in de ombouw, zodat de warme lucht er uit kan, en verse lucht er in?
Hallo Peter,
Er zit alleen bovenaan een ventilatieopening in. Ik zat er al over te twijfelen om onderin ook nog een gat te maken zodat ze lucht daadwerkelijk stroomt.
In principe zit de convectie nu gewoon aan de voorkant in de kachel zelf, vandaar dat hij daar waarschijnlijk heet wordt.
Nog andere tips?
Bedankt!
Hallo Mark,
Jouw probleem is lang geleden geplaatst, echter ben ik heel benieuwd hoe je dit opgelost hebt. Ik heb namelijk exact hetzelfde probleem. 1e jaar is het begonnen met haarscheurtjes, er kwamen ook stukken los. Heb het in mei laten repareren, dit weekend de kachel weer voor het eerst gebruikt en wederom hetzelfde probleem.
Ik hoor graag hoe jullie dit opgelost hebben.
Groeten Ewoud
DylanS
