Scheuren tussen gipsplaat plafond; vlies over structuurverf?
De vorige bewoners hebben een plafond van gipsplaten gemaakt. Vervolgens hebben ze de spleten tussen gipsplaten gevuld en daarna een hele grove latex structuurverf er over heen gerold.
Het spul wat in de spleten tussen de gipsplaten zit valt er zo uit als ik met een schroevendraaier een beetje duw.
Het is een oud huis wat door landbouw verkeer wel eens kan trillen. Daardoor zijn in de loop van de jaren overal haarscheurtjes en wat grotere scheuren ontstaan in de verf tussen de gipsplaten.
Ik heb wat rond gezocht en zag dat je vlies kunt gebruiken om deze scheuren te verbergen.
Alleen hebben ze de gipsplaten geverfd met grove structuurverf latex. Ik vroeg me af of ik het vlies daar direct op kan plakken?
Of is er misschien een betere (wat makkelijkere) methode om deze scheuren te verbergen en ook verborgen te houden?
Er bestaat van een bekend merk zgn haarscheurvuller. Ik heb dit gebruikt voor de overgang van een boardplafond met de muur. Tot nu toe blijft het gesloten, Of dit afdoende is voor jou kun je allicht proberen.
Wat moet ik me voorstellen van tot nu toe blijft het gesloten? Een week of zo. Ja sorry hoor.
Het is nu ca 6 maanden geleden dat ik dat gedaan heb. Zijn droogte schuurtjes. Staat verder niet onder invloed van trillingen zoals bij TS.
Het lijkt mij meer, dat er spack spuitwerk op het plafond zit.
Dan spuiten ze het eerst een keer voor, en zetten het vlak.
Dan worden ook meteen de naden dicht gezet met spack.
Na droging, spuiten ze dan de eindlaag er op, die wat grof aanvoelt.
Gaas er op plakken, gaat niet, of je moet het gehele plafond opnieuw stuken.
Anders blijf je het gaas zien.
Wat je eventueel kan doen, is de naden voorzichtig iets uitkrabben, en dan de naden en scheuren dichtzetten met structuur kit.
Dan blijf je een beetje hetzelfde struktuur van het plafond houden.
Daarna het plafond opnieuw witten.
Maar ik zou het als allereerste eens goed schoonmaken en ontvetten.
Want zo te zien, zit er wat nicotine vervuiling op.
@Peter dank je voor de reactie! M'n hele plafond stuken is nog wat te moeilijk, ik heb namelijk nog wat moeite met een simpel muurtje, dat zal hem waarschijnlijk niet gaan worden.
Het lijkt me inderdaad, na wat gezocht te hebben op internet, spack spuitwerk.
De oplossing met structuur kit lijkt mij aardig. Maar word structuur kit niet hard en krijg je dan niet weer de scheurtjes terug als het weer gaat trillen (meestal bij oogstseizoen)?
Een blijvende oplossing heeft de voorkeur omdat voordat ik aan de slag kan eerst een hoop uit de kamer en van muren moet worden gehaald.
Structuurkit, is net als bv siliconen kit flexibel.
Dus die kan bewegingen op vangen.
Die spackvuller, heb ik geen ervaring mee, maar zo te lezen is die ook geschikt hiervoor.
marcowammes
