Scheuren in tegels
Hallo, ik heb een vraagje over scheuren in tegels. Mijn badkamer (op de eerste etage) is geheel betegeld, echter een aantal tegels vertonen scheuren. Het zijn min of meer hele fijne scheurtjes en soms wel meerdere in een tegel.
Mijn buren hebben er ook last van en ik heb geen idee hoe het is ontstaan. Het is ook niet op een plek, maar op verschillende.
Ik heb destijds een lekkage op het dak gehad en sindsdien 'knapt' het dak heel erg. Soms hoor je het wel op de beneden vloer. Heeft het misschien hiermee te maken en kan het 'knappen' trouwens kwaad. Wie weet raad??
Moeilijk te zien vanaf een beeldscherm, waarschijnlijk zijn het scheurtjes door het werken van materiaal zoals hout. Laat een bouwkundige er naar kijken en schriftelijk advies uitbrengen i.v.m. eventuele aanspraak op de verzekering.
Het is ook moeilijk te omschrijven. Het is net alsof de tegels met een scheermesje zijn bewerkt.
Wat betreft het dak moet ik misschien inderdaad een deskundige erbij halen. Vooral bij temperatuur verschillen zijn de knallen het hardst en soms als de wasmachine aanstaat. De woning is van 1991, nog niet zo oud. :?:
De knallen komen niet van terugslag in de waterleiding ?
Tegels die fijne barstjes vertonen zijn vaak vastgezet met en niet flexibele lijm en hierdoor ontstaan die barstjes.
Je ziet dit probleem vaak als er getegeld is met cement.
Dit met cement tegelen gebeurd vaak in oudere woningen waar de muren niet recht zijn en men meer dan 8mm verschil op heeft moeten vangen.
Het knappen wat je hoort kan door verschillende zaken worden veroorzaakt bijv.
  • Een verwarmingsbuis wat te strak is doorgevoerd (men heeft een te klein gat gemaakt door een vloer/plafond o.i.d.).
  • Warmwaterleidingen die niet goed zijn bevestigd.
  • Houten constructies waar veel werking in zit en waar geen ruimte genoeg is om te kunnen uitzetten/krimpen.
In het laatste geval is het vaak erg moeilijk om de oorzaak te ontdekken.
suc6
Gerrit Bakker
