Scheuren in plafond en muur
Goedemiddag!
Ik ben momenteel mijn nieuwe woning aan het (laten) verbouwen en heb hiervoor dus een aannemer in de arm genomen. Op sommige momenten twijfel ik eraan of hij wel de juiste beslissingen maakt. En aangezien ik zelf niet echt ervaren ben met klussen weet ik soms niet of ik zijn advies zomaar moet accepteren of dat ik hem moet vragen om dingen op een andere manier te doen.
Nu is het volgende aan de orde: er zit in mijn plafond en in mijn muur een behoorlijke scheur. Hij zit verder niet los en de aannemer zegt hem te kunnen repareren. Hij wil dit met fix en finish gaan doen. Ik heb gehoord dat dit beter gedaan kan worden met glasvlies. Aannemer zegt nee, dan moet je de hele muur en het hele plafond doen anders is het niet mooi (dikteverschil).. Wie moet ik nu geloven en is fix & finish wel afdoende om de scheur te repareren? Of moet ik toch aandrinken op glasvlies om (alleen) de scheur te repareren???
Alvast bedankt voor de tips!!
Dit forum is niet bedoeld om munitie tegen aannemers te verzamelen.
Die aannemer weet hopelijk wat hij doet en levert z'n werkt als het goed is met garantie, dus mocht er onverhoopt iets mis zijn achteraf, dan kun je hem daarop aanspreken.
Vertrouw je de kundigheid van deze aannemer niet, stuur 'm dan weg en huur een andere in. Keuze genoeg.
Amunitie tegen aannemers? Ik vraag hier om advies. Dat is waar dit forum voor bedoeld is toch?
Mijn vraag - waar zouden de kenners voor kiezen: glasvlies of fix en finish? Wat zijn de nadelen wat zijn de voordelen. Wat is aan te raden wat niet.
Of is de aanrader van Ed: slik alles wat aannemers zeggen voor zoete koek? Lijkt me geen goede tip.
Advies over glasvlies/fix&finish iemand?
Ik moet je helaas teleurstellen. Uit de algemene forumregels:
• Een diagnose, offerte of reparatie, die reeds gedaan is door een bedrijf of monteur, kan niet worden beoordeeld via dit forum. Het is op afstand niet vast te stellen of zo iemand zijn werk al of niet goed heeft gedaan, en de vakmensen op dit forum zullen hun collega's ook niet afvallen. Hetzelfde geldt voor door derden uitgevoerd werk van welke aard dan ook: vragen te maken hebbend met het niet goed uitgevoerd zijn ervan zullen direct gesloten worden.
Het lijkt mij overigens een valide punt dat je glasvlies over het gehele oppervlak moet doen omdat het anders geen gezicht is.
Een klein scheurtje kun je best met f&f dichtzetten, de aannemer kan ter plaatste veel beter dan ik inschatten welke oplossingen mogelijk zijn.
Prima, ik herformuleer mijn vraag:
een flinke scheur die over het hele plafond te zien is, kan men die beter repareren met fix en finish of met glasvlies? Of zou er eventueel een andere oplossing zijn?
Ik zal vanavond even een foto plaatsen.
"werken" wat betekent dat? Dat de scheur verder gaat? er is een flinke scheur te zien en dan word hij na ongeveer een meter minder zichtbaar aan de oppervlakte maar gaat het hele plafond over, zo'n 7 meter kris kras.
In de muur zit een flinke scheur van meer dan een meter.
Als het een rieten plafond onder het dak betreft dan moet eerst gecontroleerd worden of het plafond nog goed aan de houten balken vastzit
het kan zijn dat er staal/ijzerdraad is gebruikt om het riet op te hangen.
zit dit goed
loszittende delen rondom de scher verwijderen verwijdenen en het geheel dichtsmeren met f&f of een ander reparatie gisp
Kijk daar heb ik wat aan, dank je Boertje :)
Hij had tegen de scheur aangeduwd om te kijken of het plafond los zat maar dat was niet zo..
Kijk met deze info komen we verder. Ik heb ook ooit zo'n plafond gerepareerd en daarna gesausd. Dichtgemaakt met rotband. F&f kan dan beter zijn.
Met tegen het plafond duwen krijg je een indruk van de kwaliteit
Als er een kijkgat wordt gemaakt kan je meer zien
maar aan de andere kant leverd dit ook veel schade op
Hier is dan de foto van de scheur.. Hoop dat de foto overkomt zo.
Dit is dus waar de scheur het duidelijkst zichtbaar is maar hij gaat het hele plafond bijna over.
:lol:
tsja, maar als leek zie ik alleen een scheur die het hele plafond door gaat.. Toch fijn voor mij om te weten dat het met wat F&F zo gefixed is :D
Bedankt voor de reacties! Ik kan weer rustig slapen..
Met alle respect, maar als ik dit zo lees schat ik de bouwkundige inzichten van de aannemer toch maar even hoger in.
Plaatstelijk dik glasvlies plakken maakt het plafond er inderdaad niet fraaier op, dan zou je het hele plafond moeten doen (kosten!) en ik vind bovendien die ruitjesstructuur (die pas na 5 keer sauzen een beetje weg is) persoonlijk niet fraai.
F&F is bovendien een loei- en loeisterk spul, het kan immers ook als blokkenLIJM worden gebruikt. Voor een niet-werkende scheur zou ook ik daar de voorkeur aan geven.
Xtomsom
