Scheuren in openhaard
Wij hebben een openhaard in ons huis. Orgineel op hout. Toen wij dit huis kochten 3 jaar geleden was deze al geruime tijd omgebouwd naar gas. Het leek ons mooi om deze terug te bouwen en gezien de gasprijzen was dit jaar het beste moment.
Vorige week hebben we het rookkanaal laten inspecteren en dat was prima in orde, nieuwe kap op de schoorsteen en klaar.
De binnenkant van de openhaard toonde wat scheurtjes en volgens de inspecteur konden we die zelf aansmeren met wat vuurvast cement. Er zat al een laagje op dus dit wilde mijn man er gisteren netjes afhalen, alleen was het onder deze laag niet een klein scheurtje maar zitten er enorme scheuren in.
Ik zou graag willen weten of dit doornins zelf op te lossen is ofdat hier iemand voor moet komen
20221003_161150.jpg 20221003_152716.jpg 20221003_152646.jpg 20221003_152544.jpg 20221003_152829.jpg
vuurvaste cement is geen optie scheur is veel te groot en vuurvaste cement is niet sterk in dit geval kun je het beste vablenta kit of speksteenkit gebruiken voorzichtig met een borsteltje [ staal] de naad goed schoonmaken, de naad nat maken met bv een plantenspuit en dan de kit aanbrengen
Als we dit dan zelf maken met die kit is het dan veilig om te gebruiken ?
Je voelt wel dat de stenen los liggen, waardoor er ook zand achter vandaan komt.
meestal is de haard geplaatst en omgeven door metselwerk de ruimte daaromheen werd vaak opgevuld
wel moet je zorgen dat je zo weinig mogelijk lekkage krijgt want dan komt bv rook tussen de haard en het metselwerk met kans dat je de haard gaat ruiken.. ook zorgen dat je met zon haard nooit hout tegen de achterkant aan gooit.mocht dat niet willen dan zou je ook kunnen overwegen om er een nieuwe haard in te zetten van vuurvaste beton vaak in meerdere maten verkrijgbaar het mooiste zou wezen dat dan het verloop zou kunnen blijven zitten anders heb je een hoop brekerij
Ik lees even mee. Ook wij hebben een scheur in de achterwand van de open haard (zie foto's). De open haard is jarenlang niet gebruikt (oude man). Sind wij er wonen (sinds april vorig jaar) wat meer. Zou in ons geval een vuurvaste kit helpen? Of toch beter cement? Dank!
bij zon scheur zou ik spek....cement gebruiken met een staalborstel de scheur schoonmaken enigzins nat maken en speksteencement er in smeren waarschijnlijk is die scheur onstaan door spanning dus grote kans dat ie met stoken weer gaat bewegen gaat er meer om dat de scheur niet zo groot wordt dat er van achter af isolatie uitrolt het mooiste is dus om de scheur lek dicht te houden
Dank! Even gegoogled, ik zie vanalles voorbij komen. Speksteenkit, firecement, vuurvaste cement. Geen idee wat ik moet aanschaffen, hahaha. Heb je nog tips waar waar aan te schaffen?
