Openhaard achterwand scheur
Wie weet wat ik het beste op een achterwand kan smeren van een open haard waar een scheur in de achterwand zit.
Ik heb al speciaal cement genomen voor hoge temperatuur, maar het brokkelt steeds af.
Wat er misschien mee te maken heeft is dat ik de achterwand niet geheel stof en korrel vrij krijg als ik het speciale cement er op smeer.
Weet hier iemand iets op te verzinnen, hoe ikdit het best kan doen.
Met vriendelijk groet,
Frank
Er is natuurlijk ook nog kachelkit, een hittebestendige kit (zwart) die je koopt bij bv kachelspeciaalzaken.
Zit vaak in een potje en je smeert met met een spatel op de scheur maar voorbewerken (schoonmaken) is heel belangrijk anders is alle werk voor niets.
Op zoek naar een kachel of openhaard specialist!
Kachelkit is een tijdelijke oplossing. Je zult de scheur moeten ophakken, dus groter moeten maken. Dan is het probleem van aanhechting gelijk ook verholpen,
