Scheur pleisterwerk herstellen
Hoi,
Ik hoop dat iemand hier goed advies kan geven over het dichten van scheuren in oud pleisterwerk. We hebben een appartement uit 1956 gekocht met veel kleine en een grotere scheur in het pleisterwerk op de wanden. Bij de bouwtechnische keuring werd aangegeven dat we die wel zelf kunnen herstellen. De horizontale scheur kwam door normale buiging van de vloerdelen, dus geen contructieproblemen.
Wat is de beste methode hiervoor? Ik heb gelezen/gehoord over aantal gaten maken in verloop van kleine scheur, nat maken met voorstrijkmiddel en dan met soort schuim inspuiten en hierover heen vullen en verven? Voor de grotere scheur ook voorstrijk, opvullen met extra verstevigingsband en dit ook afwerken. Wellicht eerst nog met snelcement op de kale plekken?
Alle advies over materiaal en techniek is welkom!
CCB1E247-6897-474C-99A3-5EFF5303E9E1.jpeg 2007253C-8C77-416F-A574-A57EFF450F5B.jpeg 7335566D-03A5-439C-BDDD-198E9D155457.jpeg 6511A552-3060-4BBA-AA3B-73E204B0D659.jpeg 2B89212B-349D-4C26-B48A-A347B951568D.jpeg 6FC59106-02D0-42A2-A452-AFBCB3159291.jpeg F9CA447F-0301-43F5-ADFE-BC1F9D53978D.jpeg
Die doos van de coax, zou ik ook gelijk in de muur maken en eventueel ptt ook
bij de scheuren de losse stukken eraf krabben. En deze repareren zou geen pur gebruiken als ik u was, als u niet heel veel ervaring hebt. Zou ik als ik u was even een stucadoor de boel laten repareren is best veel en dan kan die ook gelijk de krassen weg smeren
Heel eerlijk gezegd, heb je een best klus huis gekocht.
Wat is je totaalplan met de woning? Als je een snelle fix zoekt kan je er behang of renovlies overheen plakken. Beter is stucwerk afhakken, inspecteren, repareren en opnieuw stucen met gaas.
Bedankt voor jullie reacties. Er is inderdaad aardig wat te doen in het appartement. Omdat we ook de keuken en sanitair volledig moeten vernieuwen willen we de muren zo eenvoudig mogelijk herstellen.
Ik denk dat we eerst maar een stukadoor uitnodigen als we de sleutel hebben en dan samen kijken wat de beste oplossing is voor de verschillende scheuren en of we dat dan deels zelf kunnen doen.
Als je bijvoorbeeld van plan bent hier lang te wonen, en een energiezuinige en comfortabele woning ervan te maken, kan het plaatsen van voorzetwanden een prima optie zijn. Dan is het minder logisch om nu veel te investeren in deze muren. Daarom is een totaalplan zo nuttig.
Als er ook scheuren zitten in woningscheidende muren, zou ik ze ook goed inspecteren. Scheuren geven kans op meer overlast (geluid / stank / brand).
