De betonplaten liggen eigenlijk los van elkaar. Tussen de platen zit een V groef zoals IJkenhout al aangaf. Omdat de platen een kleinbeetje "werken" is er een scheur gekomen in de stuclaag die erop ligt. Als het huis ouder wordt gaat het meestal steeds minder "werken". Niks om zorgen over te maken, dit komt heel vaak voor.
Dat dekt niet volledig de lading. Bij een kanaalplaatvloer (dat bestond in 1983 ook vast wel), worden de voegen dichtgestort met beton. Daardoor wordt de vloer (min of meer) één geheel.
Een krimpscheurtje aan de onderkant is normaal, aan de bovenkant hoort in principe geen scheur zichtbaar te zijn. Scheuren altijd in de gaten houden. Ze mogen in principe niet groter worden of onderling verschuiven.
Ik verwacht niet direct reden tot zorg. Wat is zelf zou doen is op de constructietekening opzoeken of er schijfwerking nodig is in de vloer, en kijken of het pand stabiel is in alle richtingen. Dit om uit te sluiten dat een eventuele ontbrekende schijfwerking in de vloer of muren een probleem kan gaan geven. Al is dat in deze fase wellicht wat overdreven.
In principe zou de scheur een gevolg kunnen zijn van de lekkage, maar het zal geen impact hebben op de draagkracht. Toch niet een Lidl jacuzzi of zwembad op de verdieping erboven geplaatst he? Had een kennis van mij gedaan.
Scheur is met muurvuller of kit weg te werken en dan te deppen met een spons, zodat je de structuur nabootst.
Haha nee geen sprake van jacuzzi o.i.d. Nee het afwateren van de wasmachine op zolder ging niet helemaal lekker. Door dit eufel heeft de zolder 3 keer blank gestaan. Ik denk dat er hierdoor flink veel water in de scheur is gaan zitten en dit het resultaat is.
