Scheur in metselwerk herstellen
Op de erfafscheiding met de buren staat een bakstenen muurtje van ongeveer een meter hoog. In deze muur zitten 2 verticale scheuren die ik wil repareren d.m.v. het horizontaal inbrengen van betonijzer.
Kan iemand mij onderstaande vertellen ?
-hoe ver moet dit uitgeslepen worden
-kan na het inbrengen van het betonijzer het weer dichtgevoegd worden of moet er een kit in
-welke dikte betonijzer gebruiken
-hoe lang moet het ingebrachte betonijzer zijn
Ik hoor het graag
Ik denk dat je eerst de oorzaak van het scheuren moet oplossen.
Waarschijnlijk een slechte fundering.
Als dat simpel met een stuk beton ijzer op te lossen zou zijn, dan moet je daar patent op aanvragen, want dan kun je in Groningen goud geld verdienen. :wink:
Gebruik een corrosie bestendig materiaal zoals bijvoorbeeld rvs. Dan heb je over een paar jaar geen schade door roestend staal.
Zoek op wokkelwapening, dat is hiervoor bedoeld.
CenRHaelen
