Scheuren in metselwerk door verkeerd aan brengen latei?
Het volgende, sinds een jaar eigenaar van een woning uit 1980. In mijn achtergevel zit een scheur in het metselwerk welke begint bij een latei. Er is al eens herstel werk verricht. Wat nu weer loslaat of gescheurd is, een aantal voegen zitten los en een aantal stenen zijn gebroken. Al een aantal vakmannen zijn langs geweest maar niemand heeft een blijvende oplossing. Herstellen van de stenen en voegen zou binnen korte tijd toch weer lijden tot nieuwe scheuren. Woning staat op palen in de klei. In totaal staat er dacht ik 60 van het zelfde type huizen in de buurt(split-level) waarvan als ik een rondje loop er bij minimaal een kwart ook op nagenoeg de zelfde plek er een scheur zit. Dus mijn inziens zal het niet aan de fundering liggen. Andere type huizen in de straat hebben er volgens mij geen last van. Na mijn zoektocht op het web, lijkt mij de conclusie te zijn dat de latei niet juist is gemonteerd. Specie onder de oplegging of niet goed berekend? Maar hoe kom ik hier achter? Hieronder foto's van mijn gevel. Al vast bedankt voor het mee denken.
20210906_191736.jpg 20210906_191846.jpg 20210906_191854.jpg 20210906_192021.jpg
Hier een aantal foto's van de huizen van de rest van de straat, bij sommige is het nog wat erger, maar duidelijk te zien is dat de scheur vaak op de zelfde plaats gebeurt.
20210906_184103.jpg 20210906_184822.jpg 20210906_184838.jpg 20210906_184918.jpg
Waar ligt de laagste latei op? Of hangt deze aan de vloer?
Misschien staat er een detail op de bouwtekening, op te vragen bij dienst bouwen en wonen van je gemeente.
Bedankt voor je reactie, bouwtekeningen zijn in mijn bezit maar daar wordt ik niks wijzer van.@ Broertje125 Dus een ontwerp fout? Niks aan te veranderen?
Toch nog even langs het archief geweest en veel tekeningen bekeken. Als ik het goed zie zijn de lateien opgehangen aan het binnenblad? Corrigeer me als ik het fout heb.
Lateien zijn één geheel met het betonnnen binnenblad.
Eea vervormd meer dan het metselwerk aan kan.
CenRHaelen
