Scheur in latei
Beste lezers,
Newbie hier en mijn eerste post. Er zit een grote scheur in een latei boven een raam in ons huis. De latei is voorzien van wapening en het gaat om een huis uit 1972.
Ik maak me zorgen wat ik er mee moet doen. Moet de latei vervangen worden of is enkel esthetisch herstellen voldoende?
Heel erg voor het meedenken alvast :)
Gr. Jeroen
Eea hangt ervan af in hoeverre de wapening is aangetast. Maar hier is wel actie voor nodig, anders liggen de bakstenen van de gevel ineens 2,5 meter lager...
Voor nu zit ik meer te denken aan een tijdelijke ondersteuning dmv een paar schroefstempels.
Wat ze bij ons hebben gedaan tijdens het verbouwen/uitbouwen, en volgens mij is dat hetzelfde:
Stempels plaatsen
De onderste rijen bakstenen verwijderen
Extra bakstenen links en rechts boven de muur verwijderen
Een stalen hoekprofiel (gegalvaniseerd) in de buitenmuur metselen, tijdelijk vastzetten, vastmetselen
Daarna de buitengevel weer herstellen door de bakstenen terug te plaatsen
Het lijkt heel moeilijk maar dat is het niet.
Pas wel op, dit kan ook een neuslatei zijn die ook het binnenblad draagt... Dan vervang je die niet zomaar even. De neus er afslijpen is wellicht een mogelijkheid maar een hoop gedoe.
Wellicht eerst een stempel eronder, voor alle zekerheid. Dan afgebroken stuk eraf halen. Zie je wapening dan moet je oppassen, indien je alleen beton ziet dan zou je dit kunnen aanhelen met een beton reparatie middel (Bv een italiaans merk heeft daarvoor iets met 'T60' in de naam)
dat ziet er uit als betonrot
ik zie geen scheur maar een afgedrukte schol.
naast de schol lijkt de onderkant van de latei mij intact.
Ik denk dat je die schol beton die is losgescheurd er in ieder geval beter even af kunt halen.
dan krijgt ook niemand ie op zijn hoofd.
je hebt dan ook de geroeste wapeningsstaaf in het zicht zodat je beter kan beoordelen hoe ernstig deze is aangetast.
mocht het meevallen dan kan je voor het moment volstaan met behandelen en repareren met een reparatie mortel.
Een stempel plaatsen is lijkt mij op basis van deze foto's overdreven
de borstwering vertoond geen sporen van scheuren en of zettingen
Ik ben het eens met Boertje125.
Op de tweede foto lijkt er links en in het midden een oude reparatie plek te zitten.
Vandaag is iemand komen kijken en die bevestigde wat ook Boertje125 en Rola al schreven.
Nogmaals bedankt voor jullie reacties.
DylanS
