Scheur in koperen leiding
Helaas gaat het niet over sanitair, maar heb een vraag over leidingen. Dus dit leek me het meest geschikte deel daarvoor..
Op mijn boot is er een scheur gekomen in een koppeling van de brandstoftank. Omdat het niet in een recht stuk zit kan ik er moeilijk een koppelstuk tussen plaatsen.
Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen?
Het is een brandstof tank dus brandbaar
zat even te kijken naar kneedbare metaal en kwam op een site voor motoren reparatie brandstoftanks
vloeibare metaal
Waar loopt het naartoe, kun je het hele stuk niet vervangen met flexibele brandstofslang?
banjo :
brandstofslang :
