Scheur in dragende muur
Vandaag begonnen met het verbouwen van mijn nieuwe woning
in de muur van de gang begonnen de problemen.
zoals op de foto is te zien zit er een behoorlijke scheur in de muur.
de betonnen balk is ongeveer 5 meter lang over de breedte van de kamer
de stalen balk is ook ongeveer 5 meter lang in de lengte van de kamer.
het lijkt wel of nu alles op het kozijn rust.
moet dit worden veranderd, zo ja, hoe moet dat?
of kan het geen kwaad.
alvast hartelijk dank voor jullie reactie.
robert
Het is erg moeilijk om vanachter de computer een oordeel te geven over een situatie. Loop er eens langs met een aannemer of bouwkundige.
Ik zou zelf een latei in de muur leggen, waarbij je beide balken ondervangt en de krachten over een groter deel van de muur afdraagt.
Maar nogmaals, dat is natte vingerwerk. Laat iemand ter plaatste kijken.
Wanneer alles op het kozijn rust en dat is u niet verteld dan kan het misschien onder verborgen gebrek gerangschikt worden, neem contact op met uw makelaar hierover.
Na enig sloopwerk valt het waarschijnlijk wel mee.
de betonnenbalk blijkt een houten balk waarvan ze de kop hadden dichtgesmeerd.
deze houtenbalk ligt ook nog op een gemetselde paal aan de andere kant van de muur.
en de eerder genoemde stalen balk lijkt ook goed te liggen.
voor de zekerheid komt er morgen even een aannemer kijken.
Vandaag de aannemer op bezoek gehad.
hij vond het toch verstandig om er een latei in te zetten, omdat de kans bestaat dat het kozijn gaat verzakken.
robert
