Schemerschakelaar defect?
Een lamp met ingebouwde schemerschakelaar (die is in te stellen bij welke donkerte hij de lamp aanschakelt) heeft het volgende probleem:
Als het donker wordt, dan begint de lamp eerst een hele tijd heel snel te flikkeren, totdat de gewenste donkerte is bereikt, dan blijft de lamp gewoon goed branden. 's morgens weer hetzelfde probleem bij het licht worden. Als ik 's nachts met een zaklamp langs de sensor schijn (als de lamp correct brandt), begint de lamp weer te flikkeren. Als ik vol in de sensor schijn, dan gaat de lamp uit (correct).
Vraag: Is deze sensor defect, of kan het nog ergens anders aan liggen.
N.B. Er zit een nieuwe spaarlamp in die goed werkt.
Gloeilamp geeft helaas hetzelfde probleem ...
Ik denk dat de sensor inderdaad defect is. Als ik de instelling verander, 'verschuift' het probleem naar een ander tijdstip. De sensor heeft (alleen) problemen op het moment dat de ingestelde donkerte ongeveer bereikt is (de schakelmomenten dus).
