Schema voor alle bedrading bij verbouwing, hoe?
Hoi,
Door omstandigheden (Boktor) hebben wij ons hele huis kaal moeten slaan.
Gezien deze ingrijpende gebeurtenis hebben wij meteen maar besloten om de indeling van de woning zo te maken als we het graag zouden willen hebben.
Daar de gehele indeling wijzigt, wil ik dus graag voor alle vertrekken schema's maken voor elektra, tv signaal, alarmsysteem, airco leidingen etc.
Ik heb best twee rechter handen maar heb geen idee hoe dit op te zetten.
Het fijnste zou zijn indien dit op te zetten is op de pc, zodat er geschoven en aangepast kan worden zonder dat je iedere keer opnieuw moet beginnen.
Kan iemand me in de juiste richting helpen?
Groeten Rene
Pak een kladblok, schets de woning.
Geef lichtpunten, contactdozen, schakelaars en overige aansluitingen aan.
Bedenk hoe de leidingen gaan lopen en waar centraaldozen komen.
Bedenk hoe de ruimtes en apparaten te verdelen over de aardlekschakelaars en groepen
Succes!
Daar er geen andere reactie's komen ben ik bang dat het dan toch op de "ouderwetse manier" moet.
Inderdaad tekenen en gummen dus...
Weer wat wijzer geworden, Hessie: bedankt voor de reactie!
Gr Rene
Dat zou inderdaad fijn zijn.
Is er een programma wat enigszins is toegespitst op dit soort zaken en wat relatief goed te gebruiken is?
Het is voor particulier gebruik, aankoop van een duur tekenprogramma is dus niet echt de bedoeling voor die enkele keer gebruik.
Toegespitst en gratis gaan normaal niet in dezelfde zin.
met GIMP is bijna alles te tekenen, je moet alleen even flink tijd investeren om het onder de knie te krijgen.
anders is er nog PAINT.
Doe het dan meteen helemaal goed, en kijk of je over kun gaan naar een bus-systeem zoals KNX ipv een centraaldoos-opstelling. Alle schakelingen (lampen, maar evt ook stopcontacten) via een centrale in de meterkast aansluiten. Een schakelaar naast je bed kun je dan instellen als paniekschakelaar zodat ineens alle verlichting aan gaat, besturing via je iphone wordt makkelijker etc.
Al gebruik je het nu nog niet, of is de investering te hoog: als je nu de infrastructuur aanlegt kun je later alles bedraden en instellen zoals je wilt.
Om als leek een Knx/bus geschikte installatie te maken komt er nogal wat bij kijken.Als je soms ziet wat sommige installateurs aan fouten maken, kan je van een leek al helemaal niet verwachten dat deze een fatsoenlijke installatie kunnen neerzetten.
Mannen bedankt.
Gimp staat inmiddels op de Macbook.
Daar ga ik dus mee aan de slag.
Ik heb een Nederlandstalige site gevonden met veel instructies etc, dus dat komt goed.
Dat bus-systeem vind ik wel interessant.
Ben ook wel zo van het type, als het dan toch moet, liever meteen goed.
Ik geloof wel dat het complex is, electra doe ik normaal zelf (volgens voorschriften), maar dit gaat een stuk verder.
Ik ga me er eens in verdiepen en kijken wat de bedoeling is van zo'n systeem.
Er gaan nu toch al een hoop leidingen gelegd worden die pas wat later in gebruik worden genomen (centraal stofzuiger-systeem/alarmsysteem etc), wellicht is dat hierbij ook een optie.
De hele electra-installatie incl de complete meterkast moet toch al vervangen worden, dus we hebben het alleen over de meerprijs tussen een normale installatie en het bus-systeem.
Dat zal best een bedrag zijn, maar is waarschijnlijk wel interessant.
Zijn er zaken waar ik op moet letten bij het benaderen van een installateur?
Ik begrijp dat het nogal eens fout gaat, ook bij de professional.
Je hebt hele andere centraaldozen nodig om zowel busleiding als 230v door te kunnen voeren en toch de noodzakelijke scheiding tussen sterk en zwakstroom te houden.
Elke functie komt vaak in de meterkast, dat houd vaak in dat je meerdere buizen met schakelfuncties naar de meterkast moet leggen.Daar plaats je dan de centrale actoren. decentrale actoren (passen in inbouwdozen) mogen niet in standaard dozen ivm de nodige scheiding tussen 230 en busgeleiders, daar zijn toesteldozen voor nodig.
Bij de KNX kan je opvragen welke KNX monteurs in jouw regio gecertificeerd zijn en waar deze werken.Zegt helaas niets over de kwaliteit.
Verder moet je kijken naar ervaring, hoeveel installaties zijn er gemaakt en vooral wat voor installaties.
Een bedrijfspand is veel simpeler te maken dan een woonhuis.
Een bedrijfspand heeft vaak tussenwanden en systeemplafonds, dat geeft icm KNX een hele grote flexibiliteit, een schakelaar verplaatsen of bij plaatsen is dan geen enkel punt.
In een woning is vaak alles 1 malig inbouw, daarna is het nauwelijks te verplaatsen.
Je kan dat oplossen met draadloze koppelingen maar eigenlijk moet je dat alleen in uiterste nood gebruiken.
The headhunter, bedankt voor de uitgebreide uitleg.
Na het verzamelen van info op internet ga ik er toch vanaf zien:
- Ten eerste omdat het prijsverschil in installatie toch enorm groot word. KNX systeem is uiteraard al duurder, daarbij komt dat ik de normale elektra installatie zelf doe, KNX moet ik volledig uitbesteden aan een installateur.
-Ten tweede vind ik het toch prettig om achteraf zaken zelf te kunnen aanpassen. Dat word bij KNX dus veel lastiger.
Jammer eigenlijk, want het lijkt me een zeer mooi systeem.
Nu dus maar aan de slag met het tekenprogramma.
Nogmaals bedankt voor de waardevolle input!
