Ik ben momenteel bezig met het leggen van het sanitair waarvoor ik een schema aan het uitwerken ben.
Eerst even kort de situatie schetsen:
We zijn een bungalow (die volledig onderkelderd is) aan het verbouwen. Dit maakt het dus gemakkelijk om alle technische leidingen in de kelder te voorzien.
Alvast bedankt!
- Verwarming: hier hadden we graag in 2 zones gewerkt (zone 1= slaapkamer + badkamer, zone 2 = woonkamer + keuken). Na wat opzoekingswerk denk ik dat het eenvoudigst is om te werken met zoneventielen die elk gekoppeld worden met hun eigen (aan/uit) thermostaat. Zo kunnen we die zones apart aansturen.
Om de radiatorleidingen te plaatsen zouden we werken met 2 'moerleidingen' van ø22 om zo voor beide zones een kring te maken. Elke kring heeft een lengte van ongeveer 30m. Hiervan zouden we dan per radiator aftakken met ø16 buizen. Er zouden een 10 radiatoren geplaatst worden, met 4 extra aansluitpunten in de woonkamer en berging als optie. Dit indien we een extra radiator willen bijplaatsen of verplaatsen naar een andere plaats.
- Vraag 1: heeft er iemand ervaring met zoneventielen? Ik lees algemeen dat dit goed werkt, behalve dat je dan niet kan werken met modulerende (slimme) thermostaten en dus enkel aan/uit thermostaten. En dat er een bypass moet voorzien worden voor als beide kleppen toestaan, de ketel zijn warmte nog 'kwijt kan'. Ergens anders had ik dan terug gelezen dat je met zoneventielen nooit nadraaitijd hebt op de interne ketel en dus dit probleem dan sowieso niet hebt?
- Vraag 2: Als alternatief had ik gelezen over de Vaillant module VR70. Wat is het voordeel hiervan ten opzichte van zoneventielen? Moet je dan sowieso werken met een evenwichtsfles en 2 aparte pompen?
- Vraag 3: Is de interne pomp van een ketel sterk genoeg om de 10 radiatoren te voorzien met behulp van de 2 moerleidingen ø22 ? Alles is plat aangezien het dus een bungalow is. Of moet een externe CV pomp voorzien worden?
- Vraag 4: hoeft de ketel ook voorzien te worden van een veiligheidsgroep? Op sommige schema's zie ik die enkel staan bij de boiler. Zijn er nog ergens anders dat ik ventielen vergeten plaatsen ben?
- Warm water: hier wensen we te werken met een boiler met warm water ringleiding voor het water in de badkamer. Afstand tussen badkamer en ketel is een 10 meter. Het warm water in de keuken en berging wordt voorzien door een aparte elektrische boiler.
- Regenwater: hier zou ik voor de filter reeds aftakken naar mijn kraantjes voor meer debiet en om niet altijd de filter te belasten daar waar ik het niet nodig acht. De kraantjes buiten moeten voor mij niet gefilterd zijn.
Alvast bedankt!
