Schema trommelmotor Siemens 6140
Wie kan mij helpen met schema van deze motor, als ik weerstandsmeting doe over de pennen heb ik bij de middelste 2 pennen een kortsluiting.
Is dit normaal of niet??
Schema's zijn meestal auteursrechtelijk beschermd en worden hier niet gegeven.
Voor een oplossing van uw probleem kunt u beginnen met het vermelden van het (complete) E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én (indien beschikbaar) het FD-nummer.
Ik neem aan dat het de aansluitingen 4 en 5 zijn die u bedoelt.
De weerstand die u kunt meten is tussen de 1,8 en 10 ohm.
Hoe heeft u de kortsluiting gemeten?
Wat is uw probleem met uw wasmachine?
Wat is het fd nummer van uw machine?
Hallo, het betreft inderdaad pennen 4 en 5, gemeten door aan chassis en pennen weerstand te meten, probleem was dat aardlek er uitging op moment dat machine wilde gaan centrifugeren.
Machine draait intussen weer, waarschijnlijk was oorzaak koolstofpoeder van borstels dat zich op motor en stekker bevond, na reiniging was sluiting weg.
gr. Jan
toxicclock
