Schema riolering kruipruimte
Ik ga de riolering vernieuwen in de kruipruimte. De oude ingang van de riolering in de kleine kruipruimte (hal) ligt te laag waardoor er water in de riolering blijft staan (10cm). Nu laat ik een gat boren tussen de kleine en grote kruipruimte (woonkamer enz.). Ik heb twee opties. Optie B is de huidige riolering (alleen zonder de versleping. Wc begane grond zit boven de linker 110 mm. Wat is jullie mening over optie A of B of hebben jullie een andere oplossing voor het aansluiten.
Nog 1 ander vraagje: de afvoer van het wasbakje van de WC begane grond was vroeger aangesloten op de 110 mm die van de badkamer (rechs op de foto) kwam. Deze wil ik hier weer op aansluiten met behulp van een T-stuk 45 (110 40 110). Mag de 40 een bovenaansluiting zijn of moet dit een zijaansluiting zijn.
Alvast bedankt voor jullie input!
Ik zou gewoon voor A gaan en je kan gewoon een 90 graden t-stuk 110x40 gebruiken voor je fontein en kan gewoon boven op komen
