Schema - klopt deze verdeling?
Beste specialisten,
Wil een van jullie deze verdeling kunnen nakijken of het wel klopt?
Zo niet, wat is dan het beste wat ik kan doen.
Alvast harstikke bedankt, Hedzer
Voor de 2 3 fasen ALSen 2 of 3 1 fase ALS gebruiken.
Het is geen keiharde eis dat je voor 2 geleider eindgroepen geen 3 fasen ALS mag toepassen, een 3 fasen ALS met 2 geleider eindgroepen wordt niet aanbevolen.
Waarom?
Bij 2 geleider groepen op een 3 fasen ALS zal in bepaalde situaties van te grote aardlekstromen de ALS niet afschakelen, dit zal met een 1 fase ALS niet gebeuren als het goed is.
Voor de rest alle contactdozen en lichtpunten zodanig over de groepen verdelen zodat bij uitval van een ALS of eindgroep niet een hele etage zonder licht komt te zitten.
Verbruikers met een aansluitvermogen van 2000 of meer Watt een eigen groep.
Alles qua belasting zoveel mogelijk over de drie fasen verdelen.
Eens met Jules; je zou 1 fase ALS moet gebruiken ipv 3 fase.
Ik zou 3 aparte 1 fase ALS nemen, eentje per fase. Je hoeft dan ook niet per se de verdeelblokjes te gebruiken maar kunt vanuit de hoofdschakelaar dan direct met twinhulzen naar de alamat en ALS.
Weet niet welk merk kast je op het oog hebt? Er zijn van diverse merken mooie kamrails te krijgen die langs de onderzijde de 1f ALS met 4 automaten verbindt. Dit werkt wel erg netjes en fijn maar dan zou je de ALS en automaten langs elkaar moeten zetten.
Ik kom online de nodige groepenkastboeren tegen, waar je je wensen kenbaar kan maken, die boeren leveren dan je groepenkast compleet bedraad, zoals het hoort, en vaak goedkoper dan losse dingen, die je dan nog zelf moet gaan bedraden.
