Schema combinatiestopcontact ter controle
Hoi, ik hoop dat iemand mijn aansluiting wil controleren. (om vonken te voorkomen :?)
Ben zelf geen elektricien en om hier nu iemand voor in te huren terwijl op dit forum veel kennis aanwezig is gaat mij nu nog wat te ver.
Ik wil een combinatie stopcontact (stopcontact/schakelaar) aansluiten.
UIt de muur komen de bruine, blauwe en g/g draad.
De bruine wil ik doorlussen van contact naar schakelaar. Bij de schakelaar heb ik dus 2 draden.
de g/g van de lamp wil ik aansluiten in de contactdoos (daar zit een schroefje met aarde symbool). zie pijl.
blauw, zwart en g/g gaan dan naar de lamp.
zie foto voor 'mijn' schema.
Gaat dat werken?
Alvast bedankt voor de reactie(s).
Ik zie geen schema.
Je zult blauw en groen/geel ook moeten doorlussen van de contactdoos naar de lamp.
En dan ben je er nog niet, als je wilt dat dat controlelampje ook gaat werken.
Bedankt voor je snelle reactie ! heb een schemaatje gemaakt. Uiteraard gaan de zwarte en blauwe draad naar de lamp toe. En dat lampje.... zat erbij. Geen idee wat de functie is maar is voor mij geen meerwaarde. Bedankt voor je aanvullingen en controle. De draden die naar onderen lopen gaan naar de muur/huis.
Ah, supersnelle reacties, top ! Als ik jullie goed begrijp moet dit het dan zijn. En de aarde kan ik op de schroef vastzetten die in de stekkerdoos zit? Heb de blauwe en bruine kabel even als knutselwerk buiten de stekkerdoos geplaatst.
Juist! Zo klopt de stroomkring.
Als je het lampje in die schakelaar werkend wilt hebben dan zul je ook blauw moeten aansluiten op de schakelaar. Hoeft niet per se natuurlijk.
Doorverbinden van de blauwe draad kan wellicht ook op de wcd als die dubbele contacten per aansluiting heeft. Anders een lasklem in de behuizing wegmoffelen.
Dank ! Zoals ik het kan zien maakt de blauwe draad die naar de lamp gaat daarmee ook contact met het lampje maar dat gaan we zien. Bedankt voor de tips en adviezen. Zo kan ik de boel aansluiten zonder dat er gekke dingen gebeuren (hooguit gebeurt er niks). En mocht ik geen stroom hebben of de lamp gaat niet aan : dan meld ik me weer.
Voor de zekerheid: De blauwe, geelgroen en de bruine moeten vanaf wcd naar schakelaar doorgelust worden? Dus 3 korte draden van wcd naar schakelaar en vanaf de schakelaar drie naar de lamp? (Blauw, zwart, geelgroen)
Nav deze opmerking:
Zoals Xander al zei moet je wel de blauwe en geelgroene draad intern doorverbinden.... anders zal je lamp niets doen.
Geelgroen hoeft niet daadwerkelijk op de schakelaar aangesloten te worden. Die kun je doorlussen middels die blanke schroefklem naast de schakelaar.
De blauwe draad kun je zeer waarschijnlijk wel via de schakelaar doorlussen en dan werkt het lampje op de schakelaar ook. Ik zeg 'waarschijnlijk' want ik kan het op jouw foto niet goed zien.
Alternatief is dat je de blauwe draad middels een lasklem doorverbindt.
Dank. Ga het vandaag of morgen proberen. Zal eerst de blauwe niet door lussen en kijk dan even het het vervolg. Eerst vonkloos stroom en licht. :wink: lampje kan ik erin pluggen.
Je kunt ook de kabel naar de lamp toe langer aanstrippen zodat je blauw en groen/geel gewoon direct in de (dubbele) steekcontacten van de WCD kunt steken. Dan heb je geen lasklem, schroefklem of wat dan ook nodig.
Het is mij een raadsel hoe dat lampje in de schakelaar zou moeten werken. Volgens mij is dat gewoon een doodnormale wisselschakelaar, daar moet je aan de bovenkant vooral geen nul aansluiten tenzij je graag kortsluiting maakt. Dat lampje prikt vervolgens met steekcontacten op beide wisselcontacten ofzo? :roll: Ik snap het niet.
Als je het lampje niet hoeft zou ik het mooi achterwege laten, scheelt nog wat sluipverbruik ook. :wink:
Stopcontact werkt! Nu nog de schakelaar. De lamp gaat niet aan. Draden zitten toch goed? Bedankt voor de tips en advies. Eh.. Zwart naar de lamp is hier tijdelijk bruin.
Tja, dat krijg je dus als je blauw en groen/geel niet doorverbindt vanaf de contactdoos naar de lamp. Zoals nu al 3x gezegd zul je dat toch echt moeten doen.
Oh ik dacht dat het door lussen van blauw alleen voor het lampje was, sorry. Zal groengeel en blauw door lussen van stopcontact naar de schakelaar. Goed dat hier behulpzame experts aanwezig zijn.
Komt er soepel draad uit de muur?
En dat zonder adereindhuls aansluiten op een wcd doos in klemmen die daar mogelijk niet geschikt voor zijn.
Waar ga je de wcd voor gebruiken, de aderdikte lijkt me aan de kleine kant.
Ik ga het stopcontact gebruiken voor lichte machines, radio enzo. Boren etc. De kabel moet volgens de kenners dik genoeg zijn of bedoel je de draden naar de lamp? Met deze opstelling knalt de stop eruit. Bruin naar lamp is tijdelijk zwart.
16178857579915460325306925830981.jpg 16178858754748765027650324244967.jpg 16178859177358548868322649990525.jpg 16178859328503246247659074840519.jpg
Dat ziet er beter uit, ik bedoelde inderdaad de grijze kabel die naar de wcd gaat. Die leek eerdere ook soepel. De eerste foto's waren blijkbaar alleen als voorbeeld.
ps. beter een keer te veel zeuren, dan een keer te weinig.
Blauwe draad heb je nu in de schakelaar erbij gestoken? Dat is dan inderdaad directe kortsluiting.
De blauwe draden loshalen van de schakelaar en beide in een lasklem samenvoegen.
Geelgroen heb je zo te zien geheel niet doorverbonden? Dat moet ook nog gebeuren.
Amanda Siemelink
