Schell inbouw toilet met tegendruk systeem vult langzaam
Ik heb een schell inbouw toilet systeem gekocht, alles werkt maar het reservoir loopt slechts zeer langzaam vol
Het systeem werkt zonder piston dus met een tegendruk klep
Ik ken eingenlijk niet veel van dit systeem en vindt op internet geen / weinig informatie.
Het water loopt eerder vanboven (tegen de afsluitklep) uit de klep dan onderaan. Is dit normaal ? zoniet waaraan ligt dit ?
Alvast bedankt voor enige informatie / tips
Kan je ook even vermelden een type nummer zoekt wat gemakkelijke
en evt nog een foto er bij.
Succes
Http://www.schell-armaturen.de/index.php?vw_type=artikel&vw_id=545&praesenz=6
op bovenstaande link kan je het inbouwsysteem terugvinden
modelnr: 03 046 00 99
Een foto van de klep kan ik indien nodig ook nemen maar dan moet ik alles weer los vijzen
Zit de vlotter niet verstopt demonteer die even en spoel hem schoon.
laat ook even het kraantje in de bak open zetten zodat daar ook genoeg druk uit komt.
Ga anders even in contact waar je hem gekocht hebt want zit ook garantie op.
