Scheidingswanden en plafond plaatsen op nieuwe opbouw
Beste klussers,
Ik heb even zitten zoeken op dit forum maar kon het antwoord op mijn vragen niet vinden. Er is bij ons net een extra verdieping op de woning geplaatst (plat dak) en nu wil ik zelf de scheidingswanden en plafonds plaatsen.
De volgorde die ik in mijn hoofd heb:
- hsb wanden plaatsen
- plafonds plaatsen
- cement dekvloer laten storten.
de vragen die ik heb:
- Het nieuwe dak ligt op een balklaag 400mm h.o.h. Enkele scheidingswanden komen evenwijdig aan deze balken maar niet ter plaatsen van de balk zelf. Hoe zet ik hier de bovenste ligger van de wand vast? Gewoon op het underlayment of kan ik beter klossen plaatsen tussen de 2 balken? (Of juist eerst de rachels van het plafond plaatsen en de wand hier op vast maken).
- ik las dat ik de stucplaten van de wanden dien te beschermen tegen vocht als de cementdekvloer gestort wordt. Waarmee kan ik dit het beste doen?
- is het noodzakelijk om compriband te plaatsen onder de ligger op de vloer?
al vast heel erg veel dank voor jullie reactie!
met vriendelijke groet,
Steven
Een cementdekvloer gebruik je als afwerking van een betonnen vloer, niet voor een vloer met houten balken.
Wand door laten lopen boven het plafond tot tegen het dak. Anders creëer een geluidslek.
Bedankt voor de reacties. De cement dekvloer komt op het bestaande dak, en die is van beton.
De wanden door laten lopen ivm geluidlek kan ik volgen. Geldt dit dan ook voor de wanden haaks op de balken? Ik was eigenlijk van plan om die ruimte te gebruiken om elektra te leggen.
frame werk doorzetten tussen de balken tot aan het dak en dit geheel dichtzetten met gips
Helder. Bedankt voor de reacties! En op welke wijze kan ik het gips het beste beschermen tegen het vocht bij het storten van de cement dekvloer? Met een stukje tape afplakken?
