Scheidingswand tussen slaapkamer en badkamer
Hallo klussers,
Wij hebben sinds 2 weken onze sleutels van de jaren 30 woning. We zijn hard bezig met het strippen van de woning. Echter zijn we tijdens het eruit halen van de stuk op riet plafonds erachter gekomen dat de toekomst badkamer kamer een scheidingswand met de andere slaapkamer heeft van plaatwerk (linker muur op de foto), niet sterk genoeg voor een badkamer meubel lijkt mij plus we willen die er toch uit halen om er een nieuwe te plaatsen die goed/ beter geïsoleerd dus ook voor het geluid naar de logeer kamer. Nu weet ik niet zo goed waar we goed aan doen als het gaat om eruit halen en opnieuw opbouwen.
Daarnaast zijn de muren die de slaapkamers scheiden gemaakt van drijfsteen/bimsteen, ik hoor en lees hier meerdere dingen over meestal negatief. Zeker met het idee dat het plafond eruit is hoe sluit je goed genoeg aan op een nieuw plafond? of adviseren jullie om ook die muren volledig opnieuw op te bouwen met ander materiaal, isolatiemateriaal?
Laatste vraag, kan je het oude rachelwerk wat nog op het plafond zit met veel spijkers erin laten zitten en gebruiken voor het nieuwe plafond? Of is het advies om ook dit te vernieuwen.
Het lijkt me tof om via dit forum wat advies her en der te krijgen wat ons verder kan helpen. We willen zoveel mogelijk zelf doen. Dus alvast dank
Dit zullen vast niet de laatste vragen zijn maar ja eerste keer een flink project.
Als het regelwerk voldoende vlak is, is dat prima her te gebruiken. Spijkers eruit.
Lopen de wandjes door tot tegen de vloer?
Super dan even meten of alles waterpas nog hangt en dan fijn om te weten dat na het verwijderen van de spijkers het gewoon nog kan. Wat bedoelt u met de wandjes door tot de vloer?
