Scheidingswand op laminaat op beton?
Er moet een scheidingswand komen om de grote kamer in tweeën te splitsen.
Door de hele kamer ligt laminaat (daaronder beton)
Kan de wand op het laminaat geplaatst worden?
Of is de beste oplossing dat het laminaat uitgefreesd moet worden zodat de muur op het beton komt?
Het moet een stevige muur worden en geluid-isolerend.
Tips over wat voor muur zijn welkom!
Zie afbeelding voor een betere indruk.
Ik zou het laminaat eruit halen. Geeft geen goede ondergrond voor je muur.
Je kunt het met een invalzaag op de juiste diepte inzagen. Dat gaat het snelste
Bedankt voor je reactie! Dus het laminaat laten liggen, maar met een "invalzaag" het laminaat wegzagen waar de muur moet komen? Begrijp ik het zo goed?
Juist ja. De invalzaag net diep genoeg instellen dat die het laminaat doorzaagt. Liefst een invalzaag met liniaal gebruiken zodat je de juiste lijn kunt volgen. Dan kun je zo het gedaagde stuk eruit pakken.
Voor de hoekjes waar je niet bij komt met de invalzaag, kan je met een oscillerende multitool even inzagen.
Bedankt voor de tip! Heb je ook een tip over wat voor wand het beste is? Ik lees zoveel op internet. Het moet een stevige wand zijn spijker en schroefas, en geluid isolerend. Ik lees bijvoorbeeld op internet over Faay VP54
Ja, wat voor eisen stel je zelf aan de geluids wering.
Dat je niemand hoort snurken in de andere kamer, of dat je niet hoort dat er iemand op een drumstel aan het timmeren is.?
Wand maken van stijl en regelwerk, van hout of metaal.
Dubbele versprongen stijlen gebruiken zodat elke zijde van de wand zijn eigen stijl heeft.
Elke zijde voorzien van 2x12,5 mm gipsplaat, de naden laten verspringen. Wand vullen met steenwol. Geen elektra dozen in de wand maken, dat zijn grote geluidslekken.
Tussen het regelwerk en de muur en vloer een cellenband plakken.
Als je er ervaring mee hebt, staat zo een wandje in een paar uur met gips platen.
Zeker als je metal stud gebruikt voor de stijlen en regels
Maar als je er geen ervaring in hebt, kun je er goed 2 dagen over doen.
Peter, voldoet zo'n metal stud wand aan mijn wensen? (stevige muur en geluid-isolerend)
Je hebt het over een paar uurtjes. Zit daar ook het wegzagen van het laminaat bij?
Als er dubbele platen op de wanden aan weerszijde komen zoals Rola al voorstelde, dan heb je een best stevige wand.
En over de tijd had ik het alleen over het plaatsen van de wand.
Wegzagen van het laminaat zal ook geen uren duren als je het juiste gereedschap hebt.
Maar ik heb het vermoeden, dat je dat allemaal niet zelf gaat doen, maar uit wilt besteden.
En ik kan niet zeggen hoe snel iemand kan werken, en hoeveel ervaring iemand heeft.
Ja, dat klopt Peter. Maar erg fijn dat ik van jou de belangrijkste info krijg . Zie je op de foto de hoek in de wand? Het is namelijk geen rechte wand. Dat is geen probleem voor een "metal stud wand"?
