Scheidingswand op een tegelvloer met vloerverwarming
Wij willen een tijdelijke afscheiding/scheidingswand maken in een ruimte met een tegelvloer met vloerverwarming. Wij dachten zelf aan een houten frame met gipsplaten maar hoe zet je dat frame dan vast op de vloer zonder in de vloer te hoeven boren of de tegels te beschadigen?
Als het voor tijdelijk is, zou je op de vloer dubbelzijdig klevende plakband kunnen gebruiken.
De lijmresten kun je dan naderhand met tinner of zo gemakkelijk verwijderen.
Klem de wand goed vast tussen vloer en plafond, en het zou geen probleem moeten zijn
Met lijmkit kan het ook, alleen is die naderhand moeilijker van de vloer te verwijderen.
